Pages (3): « Première [1] 2 3 Suivante > Dernière »
PP 6B4G
Auteur Message
italia
autodidacte pro
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #1
PP 6B4G
bonjour,
le PP GM70 et son petit pre E80CC parti chez un copain,
j'ai commandée des petits 1615 hammond 5K/15W le coffret deux selfs
je doit avoir dans mes tiroir le reste.
les tubes de chez Ask jean firs sont des 6B4G double black plate exactement les memes plaque de la 2A3 GE que j'adore,
j'ai un petit stock de E80CC Haltron/philips pour driver dephaseur et entrée
ces tubes sont magnifiques trés peux d'harmoniques comparée a ECC82 etc
peut etre eviter une pentode pour preserver le timbre des 6B4G
pour un ampli avec le moins de composants passif possible.
je n'ai pas un schema precis enfin tous ce qui se fait de plus classique me convien, se vous avez un conseil ,pas de silicium svp, merci
http://claudiomas.monsite-orange.fr/
14/07/2017 10:25:49
italia
autodidacte pro
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #2
RE: PP 6B4G
j'ai voulu commander deux interstages LL1692A 25mA en France
uhaoo c'est pas simple on tourne en rond
c'est pas facile, lundi je contact Jack
23/07/2017 00:10:58
HaH
Padawan
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #3
RE: PP 6B4G
Bonjour Italia,
Tu as contacté Ceres electronique ?
http://www.ceresaudio.com/ceres_audio_002.htm
De plus, Christian Bubendorf est très sympathique !
Cordialement, Dom.
23/07/2017 06:36:48
italia
autodidacte pro
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #4
RE: PP 6B4G
oui j'espere avoir le bon de commande lundi,
je n'ai pas trop compri avec lundhall se je peut modifier l'entrefer pour les optimiser au courant ideal
pour exemple passer de PP a SE c'est possible ?
ca va etre mes premiers lundhall alors j'ai tout a apprendre
sincerement j'aime bien les toles EI de qualitée nickel
j'attend des info sur les hammond broadcast (835)=850QA
pour IT parafeed 20db
http://www.hammondmfg.com/850.htm
pour example en montage aprée un poremier etage SE/PP je peux charger le primaire en parallele de 20db et recuperer deux 20db en contrephase
ou ca va etre 10db/10db+10db ???
ou mieux en entrée differentielle directement, ca fait une triode en plus
je vais les commander on verra bien
Ce message a été modifié le: 23/07/2017 11:05:30 par italia.
23/07/2017 08:59:42
italia
autodidacte pro
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #5
RE: PP 6B4G
en attendant les interstage lubdhal mise en route avec des interstage SE/PP hammond 124B 50% nickel sans entrefer par couplage condo
cet interstage est utilisée sur des PP 2A3 du commerce audiophile.....
bref, srpp E80CC en entrée
l'alim TA Hexacom 2X380V 5U4G Svetlana 1uF1KV huile en tete/100ohm 25W/huile 10uF630V/self 22H250mA /470uF450V/et 4uF630V huile PIO pour les drivers
les chauffages deux smps meanwell modifiées 8A une par canal
primaire indifferent entre 90/260VAC sortie 6V3 super clean se on depasse pas 50% (4A) sur 8A max
aucun bruit musicalment trés bien un regal ces triodes 6B4G double black plate nos
do not worry i do not care nobody comment but if next time i write napolitain please let it be cose i took to myself so...
Ce message a été modifié le: 30/07/2017 22:29:44 par italia.
30/07/2017 22:24:17
italia
autodidacte pro
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #6
RE: PP 6B4G
les modules smps pour le 6V3 8A c'est des meanwell RPS-65-7,5
http://sg.rs-online.com/web/p/embedded-s...s/1034684/
suffit remplacer le trimmer 2Kohm par une 3K fixe pour avoir 6V3
le chauffage c'est fini, une feuille d'aluminium 0,5mm repliée pour la fixer
pas besoin de filtre supplementaire.
au spectre c'est plus de 100db signal/bruit
les harmoniques c'est normal je n'ai pas encore les interstage lundhall et les transfo entrée 850QA, il tourne avec des petits 124B mais l'ecoute ce n'est pas mal de tout, bien superieure a beaucoups d'ampli des vitrines audiophile a xK euros, suffit un self de shunt 800H/10mA/5K sur la polar -54V a +B315V
.bmp File  UP300_170731_1140.bmp (Taille : 432.47 Ko / Téléchargements : 42)
Ce message a été modifié le: 31/07/2017 11:31:57 par italia.
31/07/2017 11:31:33
italia
autodidacte pro
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #7
RE: PP 6B4G
les entraille encours de realisation, les smps c'est les deux modules enveloppées dans une feuille aluminium aux extremitée, une par voie,
suffit de ne pas trop les charger et c'est invisible, ces modules sonts homologuées pour applications medicales
31/07/2017 11:43:06
italia
autodidacte pro
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #8
RE: PP 6B4G
c'est pas trés beaux a poil...mais ca marche parfaitement
31/07/2017 14:53:22
italia
autodidacte pro
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #9
RE: PP 6B4G
le E80CC en srpp un poil juste pour driver le 124B
ajoutée une triode 6C19P-E en CF couplage direct
drastique baisse H2/H3 THD de 0,9% a 0,28%
31/07/2017 19:37:16
italia
autodidacte pro
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #10
RE: PP 6B4G
evolution
remplacement des 124B par des LL1660PP,
enfin fin des condensateur de liaison
la E80CC les drive trés bien, le transfo entrée est un basse impedance pour le moment, mais de grande qualitée. a suivre...
il faut un preampli costaud, (j'utilise un SRPP E80CC liaison directe a 6N7//)
ainsi l'ampli est trés lineaire et a 50% de puissance 0,08% THD
60dB sans H2/H3 etc...
tout ca sans contrereaction sortie TU flottants
ca va etre donc un ampli dans le style Sakuma ...pour changer
de que des transfo entrée haute impedance , un cablage propre definitive.
a suivre
11/08/2017 08:46:33
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
