Sujets : 35
RE: Tutoriel : Raspberry + Allo Boss + Volumio
KIKIWILLYBEE a écrit :Hello !:-
Negatif,
celà c'est du 'recloking' de la trame USB,
w :-)
Négatif !
Cet appareil ne fait pas que du recloking, il fournit aussi une alim externe 5V propre pour l'appareil qui sera connecté dessus en USB.
Voilà, c'est mieux non ?
Cdlt
Sujets : 260
Il faut noter qu'il existe deux Regen :
- Le Regen
- Le Iso Regen (une horloge plus performante, entre autres améliorations, et une isolation galvanique
Sujets : 15
Bonjour les Gars !,
Et bon week-end à tous !....
SVP ;
Dispo de l’alim. Audiophonics fin février début mars.
Bien à vous,
W :-)
Sujets : 1
26/01/2018-12:05:42
(Modification du message : 26/01/2018-12:08:40 par ricouxxx.)
Citation :Je cherche à avoir des retours volumio raspberry vs Nuc Daphile....
En ce qui me concerne, j' ai utilisé daphile sur un portable en serveur, vers un nuc également en daphile, remplacés par tinysqueeze (toujours en serveur/client) avec un gain palpable. Le nuc était relié à une interface gustard pour attaquer mon dac en coax.
Aujourd'hui le nuc sert de serveur sous Tiny et attaque un raspberry/digione qui remplace la Gustard, avec la aussi un gain en clareté et délié. Le Rasp peut tourner sous volumio ou dietpi, ou moode... Le fait de remplacer tiny sur le serveur par Daphile est transparent à mes oreilles...
Autre config interessante, le raspberry avec une carte dac alloboss, sous volumio: rapport qualité/prix/encombrement vraiment bluffant, ce dac est étonnant avec des graves peut etre un peu soulignés, mais tout dépend du système...
Sujets : 0
Bonsoir à tous
Mon ordinateur portable viens de tomber en panne . Avant d'entrevoir son remplacement j' ai quelques questions à poser concernant le Rapsberry .
J'écoute la musique en démat avec Foobar 2000 et de fais de la convolution avec Rephase .
Est ce qu'avec le Rapsberry je peux utiliser Foobar 2000 et continuer à faire de la convolution .
Sinon Volumio peut il accepter la convolution comme Foobar .
Merci d'éclairer ma lanterne . Le monde du Rapsberry m'est très obscur .
Sujets : 260
Je crois que Foobar ne fonctionne qu'avec Windows.
Pour la convolution avec Volumio, il faut regarder du côté du plugin Brutefir2, que je n'ai pas expėrimenté.
Sujets : 36
Salut Dominique
Puisque tu es expert volumiesque, permet-moi de te soumettre mon problème.
Donc, un Volumio installé comme il faut sur un Raspberry.
Je le fais fonctionner au salon avec un NAS Synology et au bunker avec un NAS Qnap, tous les deux parfaitement reconnus.
Le même dysfonctionnement apparaît :
Volumio n'affiche pas tous les répertoires, artistes et albums. Et je ne vois aucun lien ou icône pour passer à une page suivante ou pour continuer "vers le bas".
Dans l'affichage "genres", j'accède pourtant à tous les fichiers et albums. Mais c'est fastidieux...
C'est donc que le scan est complet (je l'ai relancé plusieurs fois).
Il y a alors un problème d'affichage et je ne sais pas comment le résoudre, vu que sur les fora "officiels" (Volumio et Audiophonics) où j'ai exposé la situation, personne ne répond.
C'est bien dommage, car le comparo avec Tinysqueeze est serré et mérite un approfondissement.
Heeeeelp!
Pierre
Full horn JMLC + full totors Hiraga 8w et Crown XTI 2002, dans pièce dédiée
Sujets : 260
Je n'ai encore jamais observė ce phėnomène... Le site de Volumio est assez réactif, et cela vaut la peine d'y prėsenter le problème.
- s'agit il d'un RPI3B ?
- est ce que le phénomène est reproductible depuis tout type d'explorateurs (IE, Chrome, Safari...) et système d'exploitation (Windows, IOS...)
Sujets : 36
C'était idem avec Safari
Voilà ce que vient de me répondre un gars du forum Volumio (en englais):
"J'ai résolu ce problème avec un spécialiste * nix. MPD est configuré de travers. La distribution Volumio est très brute. Voici un verdict.
Random avatar
ilyuhas
Dimanche bricoleur
Sunday DIYer
Membre depuis: mer. Déc. 27 2017 17:09 "
Qu'est-ce que cela t'inspire ?
Sujets : 260
26/09/2018-20:17:39
(Modification du message : 26/09/2018-20:17:56 par Dominique-Tanguy.)
Difficile à dire, c'est plutôt sybillin...
Et le problème d'affichage apparaît aussi lors de la lecture de fichiers sur un disque dur branchė directement sur le Raspberry ?
C'est curieux car les RPI3 sont normalement tous identiques, donc si la dernière version de Volumio fonctionne sur un appareil, elle devrait fonctionner sur tous les autres.
Je n'utilise plus Volumio actuellement, mais je vais essayer de jeter un coup d'oeil ce week-end...
