Sujets : 49
super shunt regulator
Je lance un appel à l'aide pour finaliser une alimentation low noise super shunt regulator achetée chez Jims Audio.
Je n'ai que le PCB, selon le voltage désiré, il faut ajuster un certain nombre de résistance, problème, le schéma ne dit rien et Jims Audio encore moins, malgré plusieurs demandes.
Si un forumeur pouvait m'éclairer, ça serait sympa,
Chris755
Sujets : 144
RE: super shunt regulator
Un lien sur le PCB, stp ?
@mitiés, Dominique,
Thorens TD160 MKII, Denon DL103, Pré-pré JDLV Lab
DIY, Préampli RIAA EAR 834P
DIY, Logitech Squeezebox Touch, Yamaha CD-S700, Yamaha T-D500, DAC AD1865 SRPP
DIY, 2 x K209+ Grand_Floyd 2021
Tantale Bi-Amp DIY, GPA 515-8LF/VOT
DIY, Altec 288C/Philips 15 cellules, tweeters AKT (André Klein).,
Bass Boost actif analogique DIY + Sub JBL 2241H/4641
DIY + Ampli classe H Thomman Proline 3000.
Sujets : 49
Merci de ta réponse Dominique,
Etant très nul en informatique pour copier des liens je te donne l'adresse:
Low-noise super shunt regulator using BJTs user settable..
Désirant une tension de sortie entre 15 et 25 v, il me manque les valeurs de R1, R2, R3 et R7.
Merci par avance,
Amicalement,
Christian,
Sujets : 60
01/07/2017-13:32:45
(Modification du message : 01/07/2017-13:36:11 par Le Relais Sonore.)
Le vendeur dit dans son annonce: "We provide schematic and part list for this PCB by EMAIL to buyers."
Avez vous reçu ce schéma et cette liste ?
En général, c'est dans cette liste de composants que se trouvent les valeurs pour les différentes options.
Salutations.
Rémy.
Sujets : 49
Et bien non, je n'ai rien reçu et j'ai envoyé trois messages en ce sens sans réponse à ce jour.
Le schéma est bien sur le site mais sans la valeur des résistances, quand au PCB, il manque la valeur des résistances que je mentionne dans mon premier message.
Christian,
Sujets : 37
As-tu regardé dans tes indésirables si le mail ne s'y trouvais pas?
Sujets : 60
l'email qu'utilise jimsaudio pour communiquer en direct est : stantontin"at"gmail.com
Je n'ai jamais eu de souci avec ce vendeur. En général il fait part de l’expédition des produits achetés et dans le même email, il joint les schémas et listes nécessaires.
Salutations.
Rémy
Sujets : 49
Merci à tous pour votre aide, JIMS AUDIO vient de m'envoyer le schéma complet et la liste des composants.
Tout est OK,
Merci encore,
Bien cordialement,
Christian,
