Tqwt triangle , retour sur le passé !
Bonsoir à tous,
j'ai eu entre les mains ,en 1987, '' la TQWT équipée du T 17 FL Triangle''
J'ai eu juste le temps , à l'époque, de l'écouter 30 minutes, ça m'avait
laissé un bon souvenir . J'ai eu la chance de trouver des Triangle T 17 FL
en bon état (merci Bas) et des tweeters Technics neufs en boite d'origine (un
grand merci à Julien), il restait plus qu'à fabriquer les enceintes.
A suivre...
A+ Dominique.
RE: Tqwt triangle , retour sur le passé !
montage à blanc, assemblage des panneaux de médite, avec colle à bois et
vis.         .
Collage du feutre( à la colle néoprène) pour avant l'assemblage final: je n'ai retenu le feutre de laine du
caisson Onken , car dans cette TQWT avec le HP Triangle cela épaissi le
médium. J'ai utilisé un feutre moins épais.
Doublage de la face avant, arrière, dessus et dessous avec CTP de 3MM
pour éviter que les chants de médite ne se voient sur une finition
peinture.
à suivre...
Dominique.
On attend la suite avec impatience... Très belle réalisation, comme d'habitude.
Bravo !
bonjour à tous
@dom 86
beau boulot...
Ce qui m’interroge, "si cela est une paire", ne devrait t'il pas y avoir une opposition sur une des deux enceintes, concernant la position du tweeter?
un sur la droite, et un sur la gauche...
cdt
Pascal L
nounours a écrit :ne devrait t'il pas y avoir une opposition sur une des deux enceintes, concernant la position du tweeter?
Tu pourras remarquer sur les photos que le perçage pour le tweeter sur l'une des deux enceintes a décidé de se propre volonté, à la faveur de la nuit, de prendre ses jambes à son cou et de migrer de gauche à droite entre la phase d'assemblage et la pose du placage
Tongue
psConfusedur une des dernières photos, en effet,je vois que le soucis, a été repris...c’était donc bien une seule paire...
je ne sais pas, si un montage sur le dessus, avec un tweeter libre de mouvement, ne faciliterait pas la mise au point, concernant le calage de l'aigu, à la feuille, selon le filtrage, lieux, et gout d'écoute...
(ayant déjà repris un kit triangle, sur le quel, javais, à mon sens, et a celui du proprio, (Lionel, prof sur Limoges) retouché au niveau du filtrage, et positionnent du tweeter...).
cdt
Pascal L
Beau travail, comme d'habitude.
J'ai eu la chance d'avoir ce HP à la maison pendant une dizaine d'année, en médium après un 7N313.
Je me suis plein de la dureté du 7N313 à WW qui m'a gentiment conseillé ce HP T17FLV2.
Pas déçu dans le médium à partir de 600 Hz, très beau son.
J'ai utilisé pendant presque 20 ans des T17 FL 608 , que j'ai toujours d'ailleurs.
J'avais essayé de les associer aux Technics ... J'avais préféré des Fostex FT50 ... mais bon... question de goût et de couleur.
Il y a aussi les Siare 17 MSP, plus facile à utiliser.
Jean
Oui utilisé avec un 31TE et un TWZ aussi de Siare c'etait et ça reste très bon....!
@mitiés, GéBé.
ponçage à la ponceuse Festo (grain 150), application de 2 couches d'apprêt
garnissant avec durcisseur.Pose d'une couronne de renfort en CTP à
l'intérieur de l'enceinte .         .
Ponçage au grain 320, application de 2 coches de peinture'' blanc laiteux'',
ponçage au grain 800, application d'une couche de peinture légèrement
granuleuse.         .
Passons au montage du filtre, du bornier, des hps:         .
J'ai gardé le schéma du filtre( 6db), j'ai fait des essais avec self à ruban,
j'ai préféré la self à fil circulaire, la self à ruban me donnait un médium
agressif. Essai de câbles HP sur le triangle: lify, belden, zef athom, isoda
j'ai câblé en Isoda, c'est lui qui donnait un meilleur équilibre, tout en
gardant les qualités du Triangle T 17 FL.
Toutes les écoutes et la mise point ce sont faites avec le Kaneda 209.
Ces TQWT équipées du T 17 FL sont d'une transparence redoutable et
sont très sensible au cordon HP qui va de l'ampli aux enceintes.
A+ Dominique.
