Pages (4): « Première < Précédente 1 [2] 3 4 Suivante > Dernière »
Soekris
Auteur Message
brunop
Posting Freak
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #11
RE: Soekris
Salut,
Je pratique du cdm9 en I2S sur un TDA 1543 sans rien derrière (au condo prêt),
que de la musique!
cdt
Bruno
06/04/2016 10:57:31
Le Relais Sonore
Dans un trou
Statut : Hors ligne
Message : #12
RE: Soekris
221
Ce message a été modifié le: 07/07/2016 13:28:56 par Le Relais Sonore.
06/04/2016 14:50:40
Totof le belge
Saint Mathieu de Tréviers 34270
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #13
RE: Soekris
PFB a écrit :
Mais bêtement connecté à ma mécanique CDpro2 en I2S (sans merdes inutiles) et utilisé sans circuits de sortie,
Juste pour savoir , qu'entendez vous pas "sans circuits" de sortie exactement ?
et vous attaquez quoi avec ?
Bonne journée
Ce qui est pris n'est plus a prendre
19/04/2016 09:42:14
Banned
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #14
RE: Soekris
J'attaque avec ma mécanique CDpro et je sors sur une liaison RC.
Tout simple..
Enceintes bibliothèque plastoc+subwoofer replastoc. 60 millions d'albums sous l'index et 3000 disques sur étagère.
20/04/2016 13:44:32
Totof le belge
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #15
RE: Soekris
Pour l'attaque je demandais par rapport à l'étage suivant ( ampli ou préampli ou autre ? )
Donc si je comprend bien une liaison RC, ce qui signifie une conversion
numérique analogique par résistance en sortie du TDA1543, c'est bien ça ?
Bonne après midi
20/04/2016 14:09:59
Banned
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #16
RE: Soekris
Non rien, le seul préampli que j'utilise est mon préampli phono. J'utilise des enceintes actives (0,7Vrms = 100dB)
Sinon j'ai un sélecteur de sources, un interrupteur rotatif, et un potentiomètre pour ajuster le volume.
La conversion DA est dans la puce. La sortie étant en courant, la conversion courant - tension se fait par résistance et pour éliminer la composante continue le signal passe par une capa.
Sinon c'est vrai que je suis un peu court au niveau tension de sortie du DAC, j'ai besoin théoriquement d'environ 8Vrms et je n'ai que 2Vrms.
20/04/2016 16:38:24
Totof le belge
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #17
RE: Soekris
Bonsoir
Une résistance comme conversion I/V pour un TDA1543 est la pire des solutions et
c'est même marqué noir sur blanc dans le datasheet de la puce
Je croyais que Pascal (P Ben)avait déjà parlé de nos travaux commun la dessus
issu du forum Aydiyofan Cool
le datasheet stipule une tension aux bornes de sortie du TDA qui doit être la plus faible
possible pour ne pas perturber la gestion interne des puits de courant
Plus la valeur de la résistance est élevée plus la conversion est mauvaise
surtout sur le haut du spectre
Je dois avoir un papier qui traite de ça sur mon disque dur si ça intéresse du monde Sad
Ou Pascal a peut être des notes toutes prêtes Wink
Bonne soirée
20/04/2016 17:42:15
calivin
Posting Freak
Statut : Hors ligne
Message : #18
RE: Soekris
Bonjour Totof,
Je suis preneur.
J'ai un dac Muse Tda1543 x 4 et un lecteur Philips cd204, ainsi qu'une épave de B&O cdx (cdm-1).
De quoi faire un truc sympa avec un étage de sortie à lampe (http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/REFERENC...AHDAC.html)
Merci,
Vincent
21/04/2016 09:43:23
hfer
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #19
RE: Soekris
J'ai moi même commandé un DAC muse TDA1543 x 4.
Je vais d'abord le tester en sortie passive, quitte à essayer un étage de sortie à tube type Lampizator si cela ne me satisfait pas.
Totof, je suis intéressé si tu as des recos sur cet étage de sortie.
Hugues
Grave supravox 285 GMF sur ONKYO 898, bas medium Beyma 850 Nd + pavillon rond JMLC 75cm sur Kaneda GF 209, medium-aigü TAD2001 + pavillon 20cm JMLC sur Kaneda GF 209, JBL2402 à partir de 8Khz, filtre actif NAJDA, RaspBerry PI 3, filtre secteur à la F. Ibre plus tout un tas d'autres bidules qui encombrent...
21/04/2016 09:59:25
brunop
Posting Freak
Statut : Hors ligne
Message : #20
RE: Soekris
Sur le DAC MUSE 1543 que j'utilise, j'ai mis un bon condo en sortie(BLACKGATE ROUGE)
et surtout je rentre en I2S en by passant le DIR d'entrée et là ça fonctionne fort!!!
Bruno
21/04/2016 10:05:31
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
