Sujets : 56
RE: Le DAC Philips IS 5021 fait son buzz
Bonjour William,
Penses à changer les condos chimiques qui sont dedans depuis plus de 20 ans!Ça va le faire descendre un peu plus!
Sujets : 56
Voici le banc d'essai de la NRDS!
NRDS DAC IS5021 %26 5022.pdf (Taille : 1,77 Mo / Téléchargements : 1.278)
Sujets : 22
Merci à tous pour ces lectures instructives.
Peut être un investissement à venir...
Bien à vous,
Tôf
Sujets : 39
04/04/2016-06:33:04
(Modification du message : 04/04/2016-07:15:05 par Dominique.)
"Recapage" terminé.
Pas simple sur le circuit principal, c'est du double face.
Résultat: Pus propre et plus de détail ,le grave est là.
J'ai comparé la bête avec mon dac russe ,pour ceux qui le connaissent,
le russe est au dessus du lot
Bruno
Edit Dominique : ajout des photos
Sujets : 56
04/04/2016-07:11:11
(Modification du message : 04/04/2016-07:20:35 par Grand_Floyd.)
Bonjour Bruno,
Intéressant!Sur le forum vert ils disent (et je confirme),qu'il lui faut une période de rodage!Peux-tu nous en dire plus sur le DAC russe?
Sujets : 260
Bravo Bruno,
Tu es vraiment courageux...
Sujets : 39
D'accord sur le rodage, je constate le même problème mais c'est déjà bien mieux.
Le DAC RUSSE: Trois gros transfo d'alim, trois valves type 5U4G,trois grosse selfs avec plein de tours
donc pas de condos, je suppose qu'ils partent de 50V pour arriver à 15V!
Derrière, c'est une carte SABRE mais avec un BB19 qqechose et une sortie en éléments discrets,
tellement discrets que je ne sais pas ce que c'est.
Bruno
Sujets : 56
Ok et ça se trouve facilement,ça coûte cher?
Sujets : 39
Re salut Christian,
Alors ça coute assez cher et je ne sais pas si la société existe encore.
Sujets : 39
J'ai retrouvé le nom de la société: UTRAUDIO.de
Bruno
