Sujets : 103
18 Sound compressions ND2060A et ND4015Ti2
Bonjour à tous
J'ai précédemment publié un comparatif de compressions, et la ND2060A sortait un peu du lot.
Depuis cette date, nous avons mesuré la ND4015Ti2 du même constructeur, qui est une 1,5" à membrane titane également. Elle a été mesurée équipée du pavillon AH-425 d'Azura Horn, apparenté au AH-320 avec lequel nous avions mesuré les 2".
On peut donc probablement s'autoriser à comparer les résultats de mesure de ces deux HP.
Ci-joint un doc qui permet de rapprocher ces mesures :
Comparaison des compressions 18 Sound ND4015Ti2 et ND2060A.pdf (Taille : 2,31 Mo / Téléchargements : 1.112)
Cordialement à tous
Pascal
Sujets : 9
06/09/2016-22:02:07
(Modification du message : 06/09/2016-22:02:38 par speedbad.)
RE: 18 Sound compressions ND2060A et ND4015Ti2
Trés intéressant, tu n'aurais pas les mesures à 1W pour ceux qui ont de besoin plus raisonnable ?
Sur ton précédent comparatif on voyait qu'à 1w la 2060A reprenait l'avantage.
Merci en tout ca, et si tu as besoin de 2080/2080N/2080A on peut s'arranger
Sujets : 103
speedbad a écrit :Trés intéressant, tu n'aurais pas les mesures à 1W pour ceux qui ont de besoin plus raisonnable ?
Suffit de demander !
Pour les relevés ci-dessous, la 4015Ti2 a été mesurée à 1 mètre, la 2060A à 2 mètres. Les chiffres de cette dernière ont donc été retraités de 6 dB.
Comparaison des réponses :
Comparaison des THD :
Ces courbes ont été retraitées pour un même niveau de 110 dB à 1 mètre, donc comme si les réponses des deux compressions avaient été rigoureusement égalisées sur toute la bande à ce même niveau SPL.
Pour les amateurs, la formule de retraitement est
THD110(f) = THDref(f) x 10^((110-SPLref(f)/20)
IR et waterfall 2060A :
IR 4015Ti2 :
Pascal
Sujets : 9
Merci !
Sujets : 71
Merci pour ces mesures. Elles semblent assez proches de celles du fabriquant (de mémoire).
ça fait un moment que je bade les compressions 18sound, spécialement la ND2080A ou la ND1480A mais je n'en ai pas vu passer d'occase. Je me suis consolé, en attendant, avec des essais de la B&C DE900.
Les italiens font de biens belles choses dans leurs 6 ou 7 marques de HP "pro".
Cayin CDT 17, pré Classic 9.0, amp Crown SR 1, Onken W (Ciare PW388), JBL 2392/2490H, McCauley 9620 / DS18-ProHA50 ou Megaton C9090
