Cherche ampli First Watt
RE: Cherche ampli First Watt
Peut on acheter les chassis des vrais First Watt pour en monter en diy?
J'avais acheté les circuits imprimés aux chinois de la baie,des kits de composantes chez Tech DIY mais apparemment il n'ya plus grand-chose : http://www.tech-diy.com/Store/CloneKits.htm
Le boitier avec radiateur et la connectique chez Audiophonics,et une alimentation SMPS chez Connexelectronic : http://connexelectronic.com/product_info...cts_id/118
http://www.connexelectronic.com/documents/SMPS500R.pdf
Les chinois de la baie vendent aussi des kits d'alimentation sans le transfo,comprenant circuit imprimé,diodes,condos et résistances.
Pour avoir essayé un ALEPH J, un mini ALEPH et l'Amp ver 3 (SIT) sur des TD4001 et autres (ALTEC 421 et 414 en bas medium).
Je te conseille de faire un l'amp, d’après mes essais pour des HP à haut rendement, les amplis sans buffer sont mieux.
Je pensais que je l'ALEPH J avec mon de disto. (CR) serai mieux, mais en fait c'est le moins bon.
Je pense que les SPUD sans CR on un côté magique que les autres n'ont pas.
Et avec le SIT on passe à la gamme au dessus.
Si c'était à refaire je passerais directement au SIT.
Il y a un seul transistor et seulement 24V, on ne peut pas faire plus simple.
Il n'y a même pas besoin de PCB.
Le plus compliqué de trouver les composants et de fixer l’équerre sur le radiateur.
Pour un essai on peut utiliser une pile pour le bias.
J'ai pris l'alim. standard 24+24V sur le site de DIY (utilisée avant pour l'ALEPH).
J'ai deux cartes montées du site DIY de l'ALEPH J à vendre (elles sont à peine rodées et je n'ai soudé que deux transistors sur les deux)
Pierre
Merci mais l' Amp version 3, connais pas.
Autant pour moi, ce n'est pas très connu par ici.
C'est un SIT avec un schéma dont Neslon Pass est à l'origine :
http://www.firstwatt.com/pdf/art_sit_intro.pdf
la première version de Michael Rothacher est là :
http://www.diyaudio.com/forums/diyaudio-...t-1-a.html
Il y a forum ici avec différentes versions :
http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs...t-amp.html
J'ai essayé la version 193V avec des selfs qui permet de consommer deux fois moins de courant:
http://www.audiohobby.com/pdf/lamp%20193V.pdf
Nelson Pass à mis d'autres schémas sur son site avec différentes versions (NEMESIS / PUSH PULL)
C'est un peu la version DIY peu puissante des SIT FIRST WATT à 10 000$.
Le schéma et les transistors des SIT FIRST WATT ne sont pas disponibles.
Pour des compressions, je crois que l'Amp est le meilleur schéma.
Bonsoir Proton56, bonsoir à tous,
Mon intérêt récent pour les appareils de Kanéda m'a amené à me réintéresser à ceux de Nelson Pass dont j'avais déjà eu un Zen de 8W en classe A dans mon système de l'époque et j'avais été impressionné. Dire que j'avais des Harbeth... J'ose pas imaginer aujourd'hui avec du rendement beaucoup plus haut.
Bref, ce sont de bien bons schémas et accessibles au DIYeux. Dans le cas de ses amplis utilisant des vieilles références de transistors, les SIT, je me plais à penser que Kanéda était dans une mouvance conceptuelle similaire avec sa réutilisation des 2N3055 en 2010 pour le Kanéda 209.
Cela dit, pour les SIT, as-tu contacté Semisouthfan sur le forum de DIYaudio? C'est un ancien employé de Semisouth, entreprise qui ont refabriqué de ces transistors pour Nelson Pass avant de fermer leurs portes. Sait-on jamais? Il lui reste peut-être du matos...
http://www.diyaudio.com/forums/members/s...thfan.html
Enfin, de mon côté, on dirait que Mikael avec son projet vient de me remettre les électroniques de Papa Pass en tête.
Trop de choses à essayer... et seulement 24 heures dans une journée.
Bonsoir Jean-Philippe,
As-tu des nouvelles de Nelson Pass?
jeanphilippe a écrit :...j'ai envoyé un email à N. Pass pour lui demander conseil en fonction de mon besoin, on verra la réponse.
Jean-Philippe a posté la réponse de Pass quelque part, mais je ne sais plus où (peut-être dans le fil sur mon ampli).
Mikael
Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous
Merci pour le lien avec Semisouthfan, je vais essayer...
Pour le SIT, je suis curieux de savoir ce qu'il vaut par rapport aux fameux Kaneda (que je n'ai jamais écoutés).
En tout cas j'encourage tout le monde à essayer, c'est l'ampli le plus facile à faire que j'ai monté, et il est beaucoup mieux que tous ceux que j'ai essayé.
Et pour les pros de l’électronique, une alim. de 24V, deux piles et des radiateurs ça doit pas être compliqué à trouver.
Si on n'a pas de selfs, la version avec des résistances marche aussi bien, mais il faut 2x plus de Watts et environ 50V.
Pour les nuls en électronique comme moi, j'ai trouvé des vidéos sympas de Mike (en anglais) :
https://www.youtube.com/watch?v=-c1DMM06Trs
https://www.youtube.com/watch?v=P_yXvwFVWqk
Pierre
Pour répondre précisément a la dernière question de Jean Philippe, non on ne peut pas acheter le coffret.
Vu dans son blog qu'il essaye de contrecarrer les copies et a pour cela rajouté sur la façade " made by Nelson Pass". Perso je doute que ça arrête les Chinois.
Patrice.
NAIM CD X5S-Pre passif Goldpoint -Amplis K 209 GF version Bi- Enceintes TAD  TSM 2 (ou 2402 ) avec SUPRAVOX 38-2000, TAD 4001 avec Pav Kinoshita et tweeter Fostex FT 66
