J'ai commandé une paire de Faital HF10AK en 16 ohms, pour les mesurer et les écouter sur les petits sectoriels 810.
Je vous raconterai ce que cela donne.
DominiqueT
J'ai reçu les Faital. Vraiment minuscules à côté des Yamaha...
J'espère pourvoir les brancher ce week-end.
DominiqueT
Dominique-Tanguy a écrit :Vraiment minuscules à côté des Yamaha....
DominiqueT
Aimant ferrites vs AlNiCo, je présume.
Non, je crois qu'ils appellent ça Neodyme... Et le Yamaha n'est pas Alnico.
Un Faital monté, première mesure de l'ensemble :
Il monte très haut, et la courbe est ascendante. La documentation ne ment pas et le multi cellulaire lui permet de monter sans problème.
Avec certaines positions de micro, on arrive a une courbe plate entre 10 K et 20 K.
Impressionnant...
Je n'ai pas écouté. J'ai peur d'avoir trop d'aigus. Je monte le deuxième.
Première ėcoute. Très impressionnant... Super mariage avec le bas medium, beaucoup de dėtail, de douceur et d'ouverture en haut. Je sens que je vais adorer cette combinaison.
Il faudrait que je mesure la distorsion, elle doit être très faible...
Un couple fantastique avec le MK810.
Hé oui, le plastique c'est fantastique Smile
Une petit courbe de phase de l'ensemble pavillon + moteur (sans filtration) serait bienvenue a mes yeux.
Dominique-Tanguy a écrit :Première ėcoute. Très impressionnant... Super mariage avec le bas medium, beaucoup de dėtail, de douceur et d'ouverture en haut. Je sens que je vais adorer cette combinaison...
Juste pour être bien certain de te suivre, l'idée est-elle de remplacer ta compression Yamaha utilisée avec le petit pavillon multi-cellulaire par la compression Faital? Si c'est le cas, ne perds-tu pas en homogénéité en passant avec une composante Faital dans ton ensemble?
Greg Lagarrigue a écrit :...Une petit courbe de phase de l'ensemble pavillon + moteur (sans filtration) serait bienvenue a mes yeux.
C'est que ce serait dans l'air du temps... Cool
Bonne journée,
Voici la réponse en fréquence (coupé a 300 Hz avec REW pour protéger le moteur), non filtré, micro à 60 cm.
Faital HF10AK et multi cellulaire bois sablé MK810 :
Distorsion
[Image: attachment.php?aid=14656]
Fréquence et phase
[Image: attachment.php?aid=14657]
Pour la phase, j'ai employé la méthode de Jimbee, c'est magique !
Pour Sébastien, aucune perte, que du gain. Ce couple est fantastique...
1505B avec 6681B jusqu'à 2300 Hz et MK810 avec HF10AK au dessus.
D'après ce que je lis, la coupure acoustique est plus basse que ce que je pensais, autour de 600 Hz. Parfait pour un deux voies avec un 414-8B...
Dominique-Tanguy a écrit :Pour la phase, j'ai employé la méthode de Jimbee, c'est magique !
Bonsoir Dominique,
Pourrais tu nous indiquer la,méthode de Jimbee pour la phase ? Je suppose qu'il a deja du l'expliquer sur Melaudia.....
Tu l'utilises avec Rew, mais est il possible de l'utiliser aussi avec Arta car c'est ce logiciel que j'utilise à l'heure actuelle et que donc, je connais le mieux....
Merci pour ta réponse.
PS: bravo et merci pour le sujet sur la phase que je lis en parrallele avec grand intérêt : tres instructif et didactique ...
Altec VOTT 825 - 515-16G ou 515B  - Pavillon 1505 en bois de CH audio design - 288-16G - Fostex T945
Filtre actif analogique Altec 1631a - 500 hertz - filtre passif 18db 10.000 hertz
Krell KSA 80 - Amcron PSA2 - K209+ Grand_ Floyd options: Tantale argent et MUNDORF MLYTIC AG
Sony SCD  777 ES
