claude m4 a écrit :Bonjour
vu comment tu as "galéré" la dernière fois pour venir a Ablon ,inutile de changer ;-)
La deuxième fois a été la bonne.. les yeux fermés, et sans le GPS avec des 845!!!!
gege 94
Raymond Barre
tant mieux ! ;-)
Au fait, c'est quand la prochaine fois ?
Par flemme de créer un fil 100% nouveau je rejoins celui de Dominique( j'espère qu'il ne m'en voudra pas). Il y a quand même quelques points communs entre nos enceintes.
J'ai fini par monter mes Yamaha 6681 et Altec 1005 sur mes TAD TSM2 ( les TD4001/TH4001 sont bien sur débranchés).
C'est mieux, on ressent tout de suite ce qui est pour moi la qualité des Yam : leur bas-médium( sans a priori de defaults majeurs ).
Le montage s'est fait assez facilement .Les pavillons posés sur les caissons ,quelques tâtonnements de position et d'orientation.
Seule l'esthétique est largement perfectible.
D'autant plus que les tweeters sont sur juxtaposés sur des pieds, seule méthode immédiate.
Le filtre est resté inchangé ( 12db "classique")
Il me reste a finir de travailler l'amortissement du pavillon avec une mousse assez lourde et élastique entre les cellules ( j'ai déjà obtenu une bonne amélioration avec un genre de pate a modeler bourré entre les cellules coté moteur ).
Après il faudra que je finalise le caisson ( je pense rester fidèle au TAD 1601).
Patrice
NAIM CD X5S-Pre passif Goldpoint -Amplis K 209 GF version Bi- Enceintes TAD  TSM 2 (ou 2402 ) avec SUPRAVOX 38-2000, TAD 4001 avec Pav Kinoshita et tweeter Fostex FT 66
Bonjour Patrice,
Pas de problème... Pour info, j'ai amorti mes pavillons avec de la mousse très dense utilisée pour isoler les tuyaux de plomberie. C'est assez efficace...
Bonjour Patrice et Dominique,
Juste pour être certain que je vous comprends bien, vous parlez de traitement des parois internes de vos pavillons. Exact?
Dans un même ordre d'idées, je me demandais si quelqu'un avait déjà essayé littéralement l'application d'une mousse occupant une bonne partie du volume interne d'un pavillon. Voir ici:
http://i139.photobucket.com/albums/q288/...e006-1.jpg
Exactement comme Earl Geddes le fait pour réduire les "HOM" (High Order Modes).
Bonne journée,
Pas vraiment...
L'illustration est montrée ici. C'est uniquement applicable aux multicellulaires.
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=3561
Les miens sont dans un ėtat collection, et je ne veux pas les abimer avec de la mousse expensive.
Non il s'agit de mettre de la mousse entre les cellules ( comme la photo de Dominique T.).
La mousse expansée n'est pas en plus le matériaux idéal ( trop sèche et pas assez élastique ). Sans compter le coté irréversible de la chose et que ce que l'on trouve en bricolage a une homogénéité médiocre. Il faut une mousse assez dense, plutôt lourde et capable d'avoir une action mécanique sur les parois du pavillon en gardant une élasticité marquée (type latex des matelas entre autre).
A ma connaissance les tuyaux d'isolation s'écrasent si compressés. C'est sans doutes mieux que rien mais pas l'idéal. La thibaude ne doit pas être mieux.
Patrice
http://fr.wiktionary.org/wiki/qui_trop_e...3%A9treint
patriceb a écrit :...
Bonjour Patrice,
Ce qui a aussi changé ton écoute, c'est le fait d'être passé d'un mono à un multicellulaire. La dispersion n'est pas la même, après, pour quels gains et quelles pertes, c'est ton ressenti qui compte.
mon système d'écoute
le 11 août (encore ≈100 jours)  on sera débarrassé des JO
