Sujets : 260
Merci Jimbee,
Très intéressant.... Je me demande comment modéliser ce filtre, car la feuille de Jean-Michel ne propose pas la possibilité d'ajuster le Facteur Q ou de sėlectionner une courbe Chebyschev.
Sujets : 7
22/02/2015-13:46:03
(Modification du message : 22/02/2015-14:27:56 par jimbee.)
Dominique-Tanguy a écrit :Merci Jimbee,
Le profil général de ta courbe de phase laisse penser que l'ensemble
( acoustique + filtre électrique ) se comporte semblablement à un quatrième ordre à Fc plus charge bass reflex :
En observant la mesure de chaque hp filtré, le résultat sera plus
vraisemblablement autour d'un 12 / 36 ( 12 électrique en haut plus pavillon ) ce qui ne rentre pas dans la feuille de Jmlc.
Sujets : 260
C'est dommage car j'aurais été intéressė de voir comment le filtre se comporte sur d'autres critères que la phase.
Le principal est qu'il me donne satisfaction à l'écoute. C'est un filtre paradoxal qui permet avec peu de composants d'obtenir un résultat proche de filtres nettement plus complexes.
Sujets : 0
il me semble qu'il serait intéressant (vu que c'est assez simple avec ta config) de voir le résultat d'une avancée de quelques centimètres du pavillon grave sur le raccord dans le spectrogramme bleu et rouge sous 600Hz, l'impulsion et les courbes de phases sans rien changer d'autre
Sujets : 260
Bonsoir HaRe,
En fait, j'ai déjà balayé largement, en avant et en arrière, et je bute sur cette position qui donne le meilleur rėsultat.
Jimbee semble avoir identifė la raison du phénomène de dėcrochement au dessus de la coupure.
A l'ėcoute, je me rėgale, c'est un système relativement compact qui fait du gros son... Mais trēs propre avec une très belle image.
Sujets : 0
22/02/2015-21:47:49
(Modification du message : 22/02/2015-22:04:37 par Ha-Re.)
Bonsoir Dominique,
je n'avais pas saisi la marche du GD au dessus de Fc qui me laisse interrogatif mais c'est bien complexe tout cela
je me doutais de tes essais il y avait un peu de curiosité de ma part vis à vis de ces mesures
merci de partager tes recherches dont je ne doute pas du résultat
Sujets : 260
Le système a maintenant atteint une certaine maturité. Je deviens donc prudent avec les changements. J'ai donc ouvert un petit calepin ou j'enregistre, pour chaque changement, même mineur, de configuration, mes impressions d'ėcoute. Ce principe avait été présenté par Jean Hiraga dans un article de l'Audiophile.
Je remarque, comme lui, que le ressenti peut être diffêrent d'un jour à l'autre. Il avait même évoqué les astres, ce que je ne ferai pas ici...
Les changements que je pourrais appliquer sont à la marge, et au niveau des corrections que j'applique avec Jriver. Il m'est donc facile de revenir en arrière.
Sujets : 95
Bonsoir Dominique,
Comment se déroule la suite de ta démarche? Y a-t-il de nouvelles notes au calepin à partager? Ou bien est-ce resté tel quel pour ta plus grande satisfaction?
Bonne soirée,
Sujets : 260
Bonsoir Sébastien,
Le système est très stable et j'en profite (pas cette semaine car nous sommes en vacances dans le sud de la France). Je note toutes mes impressions d'écoute sur le calepin et j'affine des petites corrections avec Jriver, en essayant de corroborer les meilleures impressions d'ėcoute avec différents types de mesure, pour m'amuser et continuer à apprendre.
Je ne devrais plus tarder à recevoir le Kaneda 224, et je suis ėvidemment impatient de le comparer avec le M86.
Sujets : 95
Je trouve que ton idée du calepin est excellente. Je pense bien commencer à faire cela aussi. C'est une bonne façon d'archiver les impressions d'écoute et de s'offrir aussi une perspective de progression du système.
Je suivrai tes impressions d'écoute du Kaneda 224.
Et comment ça avance pour le projet d'ampli SE utilisant la 211?
Au plaisir,
