Sujets : 95
pvrx a écrit :Bonjour Sébastien
Bon courage
Pascal
Bonjour Pascal,
Réponse extrêmement intéressante! Que j'ai remplacé par quelques points, pour ne pas faire trop long.
Merci beaucoup pour ces explications. J'en apprends tous les jours et je m'en servirai pour la suite de ma démarche.
Bonne journée,
Sujets : 10
Dominique,
Merci pour la reponse en ce qui concerne la linearite exemplaire de ton systeme.
Donc au final que tres peu de correction pour en arriver a ce resultat... Un seul mot me vient: joli!
Dul
Sujets : 102
Petit message pour Sébastien
Tu devrais passer un peu de temps à explorer le sujet "mesures" sur ce forum.
Nombre d'entre nous ont passé du temps à comprendre, expérimenter, et parfois rédiger des tutoriels très illustrés, et la TD2001 y tient une place importante.
Tu y trouveras des réponses à la plupart de tes questions, aussi bien sur la méthode que sur les résultats à attendre.
Si tu veux nous associer à tes investigations, ouvre un fil spécifique, ce sera plus pratique pour tout le monde.
Pascal
Sujets : 95
Bonsoir Pascal,
Excellente suggestion! Je suis allé fouiner là-dedans ce midi et je suis tombé sur le tutorat de filtre passif de Dominique. Wow! Quelle somme d'informations!
Dans le passé, j'avais réalisé qu'il y a une forte tendance ARTA sur Mélaudia. Par contre, malgré les transférables, c'est un peu dommage que personne n'utilise FuzzMeasure sur Mac. J'ai commencé avec cela sous le conseil d'un concepteur d'enceintes québécois et je trouve le logiciel très ergonomique.
Enfin, il y a beaucoup à lire dans cette section. J'approfondirai.
Sujets : 92
On s'écarte un peu du sujet...
Sujets : 37
jeanphilippe a écrit :On s'écarte un peu du sujet...
Les discussions à bâtons rompus qui s'éloignent du sujet font le charme des forums et peuvent s'avérer très instructives (tant que ça ne tourne pas à la foire d'empoigne).
Mikael
Sujets : 259
En congés cette après-midi, j'ai complété les mesures en ouvrant une enceinte.
Pour le pavillon, j'ai collé un scotch de peintre avec des marques tous les 5 cm pour mesurer, au mètre ruban, la distance avec chaque flanc du pavillon. Pas facile et pas très précis.
Le pavillon est formé sur 3 cintres en contreplaqué.
Sans doute pas encore suffisant pour des plans de fabrication, mais on avance...
Sujets : 39
Non seulement ton système évolue mais en plus
bientôt tu sauras dessiner.
Bruno
Sujets : 1
Dominique,
Superbe prise de cotes, je m'y remets illico.
VOTT 416-8C + 299-8A/Vitavox CN 123 + Faital HF10 AK/MK810 - 2 x K 209 Grand-Floyd + SRPP ANZAI + PRE-PRE HIRAGA + DL103/MICRO SEIKI BL10 - Revox B 760 - Volumio/Allo Boss/Pi3
Sujets : 259
brunop a écrit :Non seulement ton système évolue mais en plus
Bruno
Je pense à me recycler, pour la retraite...
