Suite la modification des supports, prévue depuis longtemps, dans le but de rabaisser un peu l'image sonore, les différentes voies de mon système ont dû être déplacées.
Le tout a été rabaissé d'environ 7cm, et même de 11 cm pour les tweeters, par rapport aux voies de graves qui n'ont pas bougé.
Hier, j'ai donc refais quelques mesures d'impulsion, et recalé les trois voies supérieures des différents canaux entre elles. Il m'a fallu par exemple reculer les tweeters de 6.2cm.
Les écoutes successives avant et après ont bien confirmé le bienfait de la baisse des pavillons, puis du calage, avec en particulier une diminution notable de la taille des instruments ou de la bouche des chanteurs, avec le paradoxe d'un sentiment d'espace d'écoute très agrandi.
Ce faisant, j'ai voulu vérifier la cohérence du nouvel ensemble bas médium/haut médium/aigu par rapport au grave resté à sa place.
J'ai donc refait une série de mesures, et là, grosse surprise!
La mesure dit que les impulsions des trois voies supérieures sont toutes à 20.5cm derrière celle du grave, et cette constatation s'est retrouvée sur chaque canal.
Ayant pris beaucoup de précaution, et de repères avant de toucher quoi que se soit, je n'ai pas compris d'où venait cet écart, d'autant qu'ayant fait des vérifications il y a quelques mois, j'avais pu constater que tous les départs d'impulsion étaient alignés?
Je me suis ensuite souvenu qu'une chose avait changé depuis, l'ensemble des condensateurs du filtre Kaneda, mais ça ne me parait pas pouvoir expliquer ma constatation?
Si quelqu'un a une autre idée, je suis preneur.
Le hic, c'est que, suite à leur recul, j'ai coupé mes supports, et je ne peux donc plus, en l'état, ravancer l'ensemble des trois voies (dans le vide) de 20.5cm.
(de mémoire, lors de la venue de Dominique, l'avancée était de 36cm)
Je vais me donner quelques jours de réflexion avant de faire quoi que ce soit, d'autant que j'avais enfin prévu de sabler les pavillons. Mais mettre 50 kg de sable dans le vide, si ça n'est pas justifié, je préfèrerais éviter...
