Kits Kaneda
RE: Kits Kaneda
Bonjour Gilles,
le schéma d'alimentation ci-joint est bien celui du kaneda 228 ?:
Cordialement .
Dominique.
RE: Kits Kaneda
Bonsoir Dominique,
Oui, c'est celui du Kanéda 228, p.167 du plus récent recueil.
RE: Kits Kaneda
gillesni a écrit :Sébastien,
A ma connaissance non, mais ce n'est pas un problème.
Mon alimentation est presque la même que celle du N°228, à la différence du transformateur que j'ai réussi à trouver avec les deux valeurs au Japon:
Transfo avec tension de -22V/0/+22V au lieu de 18V, et de -16V/0/+16V au lieu de 12V. Les intensités sont à peu près les mêmes que le N°228.
Le reste est strictement identique.
L'isolation des condensateurs est suffisante pour ne pas avoir à les changer, mais sinon, j'aurais pris deux transfos, un pour chaque valeur (et j'aurais eu du 220V, alors que là, je suis en 100V, avec un transfo adaptateur).
Gilles,
En fait, j'avais oublié le point milieu. Donc, si je comprends bien, celui que j'avais trouvé ne fonctionnerait pas:
http://www.ebay.com/itm/321361062993?_tr...EBIDX%3AIT
Sans en avoir les détails, on en comprend que c'est un secondaire 0V-24V et 0V-24V, alors que j'aurais plutôt besoin d'un 24V-0V-24V voire plutôt un 22V ou 23V. Exact?
Sinon, selon toi, penses-tu que tout serait correct avec un 24V au lieu d'un 22V? En fait, le schéma parle d'un total de 45V (22.5V + 22.5V), considérant que les batterie 7.4V x 6 = 44.4V, mais une fois chargées, elles sont plutôt à 8V chacun en moyenne, ça va même à 8.3V des fois. Bref un total de 48V voire un peu plus. J'imagine que l'affaire est ketchup comme on dit chez nous.
RE: Kits Kaneda
Bonjour Sébastien, tu as écrit ceci:
"Sinon, selon toi, penses-tu que tout serait correct avec un transfo 24V au lieu d'un 22V? En fait, le schéma parle d'un total de 45V (22.5V + 22.5V), considérant que les batterie 7.4V x 6 = 44.4V, mais une fois chargées, elles sont plutôt à 8V chacun en moyenne, ça va même à 8.3V des fois. Bref un total de 48V voire un peu plus."
Sébastien, il faut respecté le schéma d'alim: 2x 25 volts continus (c'est redressé !).
2 x 18 volts c'est en alternatif ! X 1.414 donnent 2X 25.4 volts continus .
Bonne soirée.
Dominique.
RE: Kits Kaneda
Sébastien a écrit :[
L'un ou l'autre convient! Si tu as 2 secondaires 0-24V séparés,il suffit de raccorder le 24V de l'un,au 0V de l'autre et ça devient le point milieu!
RE: Kits Kaneda
Dominique,
Je ne suis pas certain de t'avoir compris au sens où Gilles a dit avoir trouvé un transfo -22V/0/+22V au lieu du 18V. Pourquoi?
Sinon, le calcul dont tu parles est celui qui donne le transfert entre alternatif et continu après filtrage? C'est une règle pour n'importe quelle application? Je t'avoue que je ne la connaissais pas. C'est ça quand on fait calculer ses alims (préamp/mono-bloc) par des amis... :-)
*Édition*: j'ai trouvé réponse à ma question ici, section "Tension de sortie (tension de secondaire)":
http://www.sonelec-musique.com/electroni...tions.html
RE: Kits Kaneda
Je t'avoue être mélangé par mes TA Hexacom sur mes mono-blocs et mon préamp. Ceux-ci ont pour les valves redresseurs une sortie de trois cosses qui donne par exemple ceci 180V-0V-180V.
Je m'en vais ressortir mon livre "L'électronique pour les nuls.". :-)
RE: Kits Kaneda
dom86 a écrit :...Sébastien, il faut respecté le schéma d'alim: 2x 25 volts continus (c'est redressé !).
2 x 18 volts c'est en alternatif ! X 1.414 donnent 2X 25.4 volts continus.
Bonne soirée.
Dominique.
Ok. Donc, si j'obtiens ces 25.4V et que j'enlève 1.2V pour le pont de diodes, j'arrive à 24.2V. Donc, ce serait plutôt un transfo 2x18V que j'aurais besoin.
Là, pour faire l'exercice, j'essaie de faire le calcul de la puissance de transfo nécessaire par rapport aux infos lues sur le site de Sonelec. Par contre, il faudrait que Gilles me confirme si nous sommes bien à 4.2A pour chaque secondaire 18V, comme le 228 l'est pour le 12V.
À+
RE: Kits Kaneda
Sébastien,
le N°228 a besoin d'un transfo de 2X12V alternatifs en 4A, ce qui donne +15V/0/-15V continus, et aussi 2X18V alternatifs en 0,6A, ce qui donne +25V continu.
Le N°228+ a besoin d'un transfo de 2X16V alternatifs en 4A, ce qui donne +22,5/0/-22,5V continus, et aussi 2X 22V alternatifs en 0,6A, ce qui donne +32V continu.
La règle est bien de multiplier la tension alternative par 1,414 pour avoir la tension continue.
Il faut aussi réunir les deux enroulements du transfo, comme on le voit sur les schémas, pour passer du 2X16V alternatifs aux -16V/0V/+16V continus.
RE: Kits Kaneda
Gilles,
En fait, si je voulais suivre l'approche de Dominique qui utilise les batteries Eneloop, j'aurais seulement à me trouver un transfo R-core de 2x16V pour 4A.
En terme de puissance, me référant au site Sonelec, je ferais 22.5V x 4A = 90VA. Maintenant, dois-je bien calculer la valeur de puissance fois deux? Ce qui me donnerait 180VA. Et ils disent de prendre toujours une marge donc entre 180-200VA. Est-ce que cela fait sens?
En calcul inversé: 200VA / 45V = 4,44A.
Me semble que ce serait ça. Maintenant, faut juste trouver la bête...
