Sujets : 55
RE: Kits Kaneda
Bon ben...
Sujets : 92
RE: Kits Kaneda
Une question par rapport à l'impédance, comment réagit le Kaneda 209 ou 228 avec une charge de 16 ohms, puissance etc...?
Sujets : 76
22/10/2015-18:47:02
(Modification du message : 22/10/2015-18:47:28 par gillesni.)
RE: Kits Kaneda
Jean-Philippe,
La puissance baisse, mais la clarté reste!
Sujets : 92
RE: Kits Kaneda
Ok, ok, juste une angoisse passagere en attendant mon Kaneda, comme il n'y aura pas de circuit de protection je mettrais une capa de 50uf sur mes compressions qui seront branchées en direct.
Sujets : 136
RE: Kits Kaneda
Dommage de mettre une capa sur le signal...
On peut faire une petite carte très efficace avec un relais pour protéger les HP.
D'ailleurs je vais créer un circuit pour cela avec un circuit spécialisé à deux balles, UPC 12xx.
Bien réglé, le 209 a moins d'1 mV de CC sur la sortie.
Sujets : 92
RE: Kits Kaneda
La capa se sera avant de trouver une solution plus noble.
Sujets : 76
22/10/2015-22:52:25
(Modification du message : 22/10/2015-22:52:40 par gillesni.)
RE: Kits Kaneda
Jean Philippe,
Selectronic a des circuits de protection tout fait...
Sujets : 55
RE: Kits Kaneda
Oui le module Velleman K4700 !
Sujets : 69
RE: Kits Kaneda
Jean-Philippe a une attitude Armure+Sabre, cette Japonaiserie de Maître est plutôt du genre Thé Vert cueilli avec respect, travaillé avec savoir et servi avec art
Sujets : 95
RE: Kits Kaneda
Bonjour Gérard, bonjour à tous,
Gérard, tu viens de me faire penser que j'avais aussi deux photos de mesures d'oscillo prise sur le Kanéda 209 de chez Teksanyo. Les voici:
1) 10KHz avec 8 ohms:
2) 10KHz avec 8 ohms +1.2uF:
Comme nous nous concentrions sur les mesures des PSE 300B, c'est tout ce que j'ai en photo du 209.
