Sujets : 95
RE: Kits Kaneda
Salut Phil,
Oui, deux boîtiers, c'est ça. Entre les deux? Ta question est pertinente et bien que je n'ai pas encore tranché, l'option qui m'intéresse le plus serait de faire comme Kanéda fait pour les amplis à doubles-boîtiers de type 209 et 228: percer des trous dans l'arrière du boîtier batterie et y faire sortir les câbles se rendant directement aux deux entrées XLR du 228+. Donc, m'affranchir de l'ajout d'un autre XLR intermédiaire (option 2).
La longueur du câble en tout? Pas plus de 50cm je crois voire moins.
Sinon, hier, j'ai commencé l'installation des 7 relais sur plaque à trous. Ça avance bien.
Bonne journée,
Sujets : 35
RE: Kits Kaneda
Je me demande si les connecteurs aviation plaqués argent ne sont pas plus pertinent, ca peut passer 5 A :
http://www.audiophonics.fr/fr/connecteur...-6278.html
Longueur des fils, tu ne devrait pas étre loin des 70/80 cm, les bat, les relais, les prises, et les fils sont sur le trajet du signal
Sujets : 95
RE: Kits Kaneda
Ah oui, c'est vrai que c'est plus long. Je n'avais compté que l'entre deux boîtiers. Les prises dont tu parles ont le mérite d'être beaucoup moins chères que des XLR ITT-Cannon.
Par contre, quand je commande chez Audiophonics, c'est au minimum 25 euros de transport. Donc, je l'ai déjà fait pour des grosses commandes (PSE 300B). Je vais voir si je trouve un équivalent en sol américain. C'est à considérer.
Sujets : 35
RE: Kits Kaneda
Ou chez Canadair
Sujets : 77
RE: Kits Kaneda
des nouvelles de ton 228 +?
Sujets : 95
RE: Kits Kaneda
Salut Gilles,
En fait, non, pas de nouvelles, mais ça ne m'inquiète pas du tout. Teksanyo ont reçu mon paiement le 14 septembre dernier et ils m'ont parlé de 30-40 jours de délais. Un peu comme je l'ai fait la première fois, je pense attendre un autre 5-10 jours passé la date qu'ils m'ont donné avant de les relancer. Bref, je les relancerais début novembre. Entre temps, le chargeur ergonomique avance très bien.
Bonne journée,
Sujets : 77
RE: Kits Kaneda
Oh, je ne m'inquiétais pas non plus, mais c'est l'impatience...
Sujets : 95
RE: Kits Kaneda
escartefigue33 a écrit :...Le 209 fonctionne en fin de semaine.
gérard
Bonsoir Gérard,
Des nouvelles de ton Kanéda 209?
De mon côté, aujourd'hui, j'ai pu avancer beaucoup dans la construction du chargeur. J'ai complété tout le câblage des 7 relais, de toutes les batteries et de leurs chargeurs respectifs.
En somme, il me reste que le perçage de la face arrière à effectuer, l'installation de l'IEC/fusible, ainsi que d'une LED à l'avant et quelques petits câblages finaux.
Bonne soirée,
Sujets : 136
RE: Kits Kaneda
Bonsoir à tous,
J'ai pas tenu les délais que je m'étais fixé...
Je suis parti vendredi à Villefranche du Périgord pour le fête du cèpe et de la châtaigne.
Y'avait de la châtaigne, mais pas la queue d'un champignon...
Heureusement que j'avais fait ma provision de cèpes de Bordeaux (c'est le meilleur il y a une quinzaine.
Cette semaine devrait être définitive pour le 209, le cuivre du proto est dessiné, les transistors sont triés, y'a plus qu'à graver, implanter régler et déguster...
Je vous tiens au courant de l'avancement des travaux.
gérard
Sujets : 260
RE: Kits Kaneda
Nom d'une pipe, encore un qui ne tient pas ses dėlais ! ?
J'espėrais que Melaudia nous tienne à l'abri de ce genre de déception...
C'est vrai que le cèpe de Bordeaux puisse être une excuse que nous pouvons considėrer...
