Kits Kaneda
RE: Kits Kaneda
Trés intéressant :
http://www.diyaudio.com/forums/chip-amps...-data.html
And the winner is ?
Phil.
RE: Kits Kaneda
JRBLUES a écrit :
escartefigue33 a écrit :Pour les amateurs de câblage sans circuit imprimé, un petit exemple...
Slt Gérard,
Effectivement fabuleux et méticuleux travail, je me sens un peu ridicule avec mon 211/VT4C ONGAKU
L'alim, aïe!!! on ne touche qu'une fois (1050V)
La bête dans toute sa splendeur: .
Depuis 25 ans il ne m'a jamais lâché, les tubes ont plus de 10.000 Heures et "crachent" encore tout en douceur leur 16 W.........
@ la prochaine réunion Mélaudia, il sera du voyage, mais un demi quintal tout de même ........ dû au châssis en inox de 30/10 poli miroir et ces p... de transfos..
JR
Salut JR.
Quelle ou quelles marques tes transfos de sortie et d'alim?
A+.
gege 94
Raymond Barre
RE: Kits Kaneda
gege 94 a écrit :
Slt Gérard,
JR
Salut JR.
A+.
gege 94
Slt gégé 94,
Tous du Sud-Ouest : DISTEPHANO, ainsi que les selfs de 10mH (filtrage en double Pi) 2x1 valve 5R4 en série.....
JR
RE: Kits Kaneda
Lors d'une réunion Melaudia,j'avais pris cette photo du N°209 de Gilles:
[Image: img_2610.jpg]
Certaines choses m'intriguent : je ne vois pas ou sont les transistors 2SC1161 qui sont normalement en boitier TO66 c'est-à-dire comme les boîtiers des 2N3055 mais un peu plus petits.Ce montage utilise-t'il un schéma différent de la version d'origine?
RE: Kits Kaneda
JR
[/quote].
Salut JR.
A+.
gege 94
[/quote]
Slt gégé 94,
JR
[/quote]
Merci JR , c'est ce que je pensais, Di Stéphano ex Magnétic SA.
Pendant que l'on parle câblage en l'air, voici un bel exemple, d'une réplique d'un ampli PP UL de 6550 de marque Ampex (ampli longtemps utilisé pour la gravure de vinyls), les transfos de sortie de cet ampli sont des Chrétien spéciaux, assez proches de ceux du Marantz 8B, bobinés par mes soins, le câblage, quant à lui est l'oeuvre d'un grand ami expert en la matière.
A+.
gege 94
Re.
Pour compléter ce post, il manque une photo des excellents transfos de sortie spéciaux Chrétien de cet ampli Ampex, bobinés "Hat Home" .
gege 94.
Raymond Barre
RE: Kits Kaneda
Oui effectivement, ne les trouvant pas, j'ai regardé sur des forums japonais et j'ai vu que certains utilisaient les 2N5320 au lieu et place des 2SC1161.
Pour tout dire, j'ai été obligé de prendre quelques autres libertés avec le montage, comme par exemple l'alimentation de l'étage d'entrée qui est normalement en 9.9V, mais que j'ai dû faire en 7.5V, comme l'alimentation principale, car je n'avais pas les batteries supplémentaires nécessaires.
Rien ne me garantissait le résultat final, mais j'ai eu de la chance...
Donc, comme je l'ai déjà dit, il n'est pas parfait, mais l'équilibre est subtil et je n'y touche plus!
RE: Kits Kaneda
Ok merci!On arrive à trouver des 2SC1161 sur Ebay,mais sont-ce des vrais?Voilà une question qu'elle est bonne!
RE: Kits Kaneda
Salut Gege,
L'expert en câblage pourrait être Pascl PA....
Bruno
RE: Kits Kaneda
brunop a écrit :Salut Gege,
Bruno
Salut Bruno.
L'expert en câblage, n'est pas Pascl PA, mais quelqu'un qui n'est pas présent, sur les fora audio.
gege 94
Raymond Barre
RE: Kits Kaneda
Petite journée sans les enfants, j'ai pu travailler sur le chargeur de batteries ergonomique pour le Kanéda 228+.
J'ai pas mal avancé autant sur le boîtier que sur son contenu. D'ailleurs, j'ai pu percer la façade pour faire place aux LED des chargeurs. Je n'ai eu qu'à enlever leurs tubes en teflon qui les tenaient pattes séparées et plier ces dernières pour les orienter comme il faut.
De plus, j'ai préparé le câblage pour les chargeurs et pour les batteries. J'ai aussi fixé les socles pour les 6 x 7.4V et les 8 x 1.2V. Bref, plein de petites customisations agréables à faire.
Je joins deux photos de l'avancement des travaux.
Bonne soirée,
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 33 visiteur(s)
