Sujets : 92
RE: Kits Kaneda
C'est fait, mon 228 est parti chez Bruno qui va me réaliser l'alim secteur.
Je vous confierai mes impressions d'écoute dans mon systeme, il alimentera mes 4001 + Kinoshita, le 209 était vraiment excellent on verra avec le 228...
Sujets : 95
RE: Kits Kaneda
Salut Jean-Philippe,
On pense que le 209 est "vraiment excellent" et il l'est. Par contre, quand on écoute le 228, on se dit "Putain! Il pouvait même aller plus loin."
Content que Bruno soit chargé de l'alim. Il m'a l'air d'un bon travailleur...
Sujets : 59
RE: Kits Kaneda
Sébastien a écrit :On pense que le 209 est "vraiment excellent" et il l'est. Par contre, quand on écoute le 228, on se dit "Putain! Il pouvait même aller plus loin."
Bonjour Sébastien,
je suis en attente pour la livraison de mon alim secteur pour le kaneda 209.
Il va falloir que Gilles me prête un Kaneda 228 pour dissiper mes doutes sur la différence
qu'il peux y avoir entre le 209 et le 228.
A+ Dominique.
Sujets : 77
RE: Kits Kaneda
Je te ferai carrément essayer le N.228 +, mais seulement quand j'aurai monté sa protection HP.
Sujets : 95
RE: Kits Kaneda
Dans mes échanges avec Teksanyo, en traduction du japonais à l'anglais, je réalise que pour le 228+ plus, ceux-ci le nomment "le supplément au 228".
À dom86, je te souhaite bien de pouvoir essayer ce 228 ou 228+. Par contre, si c'était pour les voies médium ou aigu, je me demande si un 228 ne serait pas suffisant. C'est aussi à voir avec Gilles selon où ses essais l'on mené. En tous cas, moi je ne suis pas dans le même bateau, car ce sera pour une utilisation en large bande/mono-amplification.
Par ici on travaille sur le schéma du chargeur automatisé pour le Kanéda 228. En fait, mon pédagogue d'ami électronicien me fait travailler, car je croyais qu'il me ferait le schéma, mais finalement, il m'aiguille pour que je le fasse. Ce bougre n'a fait que développer mon autonomie électronique depuis 3 ans, moi qui ne savait même pas souder... Il m'a appris beaucoup. Je devrais pouvoir vous montrer un premier schéma prochainenement. Le premier jet est fait, mais certains éléments du circuit sont à préciser.
Bonne journée,
Sujets : 260
RE: Kits Kaneda
Au fait Sébastien, as tu expérimenté la méthode d'alignement recommandée par Altec ?
Sujets : 95
RE: Kits Kaneda
Sujets : 260
RE: Kits Kaneda
Merci ! J'avais loupé l'information....
Sujets : 95
RE: Kits Kaneda
Question pour vous. Je travaille un peu aujourd'hui sur le projet de chargeur automatisé et je voulais valider une lecture de circuit concernant ce relais:
http://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g2r.pdf
Voir p.11 GR2-2, le premier en haut. Quand on lit sous le circuit "No coil polarity", est-ce à dire qu'on y voit la position du relais quand il n'est pas alimenté?
Merci,
Sujets : 59
RE: Kits Kaneda
Bonsoir Sébastien,
as tu le schéma de l'alimentation du Kaneda 209 ou l'on voit les tensions
utilisées.
A+Dominique.
