Sujets : 56
13/05/2015-07:56:06
(Modification du message : 13/05/2015-07:56:30 par Grand_Floyd.)
RE: Kits Kaneda
Sébastien a écrit :Salut Jys,
J'avoue avoir totalement trippé sur cette photo! Je l'ai vu pour la première fois hier sur ce fil:
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=3972
Quand l'absurde nous tient! Une enceinte, en forme de croix, le petit Jésus dessus, contenant vraisemblablement des haut-parleurs, le tout, surplombé par 3 pavillons multi-cellulaires. Incroyable...
Bref, ce fut un véritable coup de cœur. Gardons ça entre nous, mais j'hésite à changer ma signature pour: "Foi dans le haut rendement". Qu'en penses-tu?
C'est ce qu'on appelle" le chemin de croix de l'audiophile"
Sujets : 95
RE: Kits Kaneda
Bonjour tout le monde,
Deux autres appareils Kanéda récents en vente sur Buyee, le 220 et le 222:
http://buyee.jp/item/yahoo/auction/f148025764
http://buyee.jp/item/yahoo/auction/h201588482
Bonne journée,
Sujets : 76
14/05/2015-09:21:59
(Modification du message : 14/05/2015-09:26:11 par gillesni.)
RE: Kits Kaneda
Oui, j'avais bien compris que tu parlais des amplificateurs de puissance.
En ce qui concerne Teksanyo, ce n'est pas si petit, et il y a un étage mais je n'en sais pas plus.
Ce qui est sûr, c'est que les N°228 que j'ai commandés début février ne sont pas terminés...
Sujets : 95
RE: Kits Kaneda
Salut Gilles,
Quel délais t'avaient-ils annoncé pour les 228? De mon côté, ils m'ont mentionné 25-30 jours pour le 209.
Sujets : 76
14/05/2015-12:12:10
(Modification du message : 14/05/2015-12:12:57 par gillesni.)
RE: Kits Kaneda
Ils m'ont dit qu'il faudrait attendre...
Sujets : 95
RE: Kits Kaneda
Leur manquerait-il des pièces pour le compléter?
Sujets : 260
RE: Kits Kaneda
J'ai trouvė ! Kaneda, le chemin de croix ! ?
Sébastien, tu as bien choisi ton avatar !
Plus sérieusement, malgré le buzz qui m'agace, je suis bien content de mon 224, jamais je n'ai ressenti une telle plénitude et un tel naturel en ėcoutant du piano. Actuellement, Scriabine par Sudbin, magnifique...
C'est àprès midi, je l'ouvre à nouveau pour essayer de comprendre comment sont connectés les masses et les 0 volt..l
Sujets : 95
RE: Kits Kaneda
Salut Dominique,
Oui, c'est vrai, la référence au chemin de croix nous apparaît de plus en plus évidente! Cela dit, je serais très surpris de vivre avec Kanéda un chemin de croix plus ardu que celui vécu avec Giuseppe Bartolucci, qui, cela fera trois ans en septembre, ne m'a jamais livré mes TS et me doit toujours 530 euros au bas mot.
Pour revenir à tes joies avec le 224, tes commentaires sur le piano sont extrêmement révélateurs. Le piano, ça ne pardonne pas et quand un nouveau maillon de la chaîne améliore son rendu, c'est génial. J'avais vécu cela avec l'apport des TD-2001 dans mon système.
Bonne continuité avec ce 224! De plus, n'hésite pas si tu as besoin de scans particuliers dans les livres de Kanéda, je peux te faire ça sans problème.
À+
Sujets : 122
RE: Kits Kaneda
Dominique-Tanguy a écrit :C'est àprès midi, je l'ouvre à nouveau pour essayer de comprendre comment sont connectés les masses et les 0 volt..l
Regarde la résistance entre le 0 volt et le tore du transfo.
Inspecte un éventuel CC entre les rails de fixation et les CI avec un miroir de dentiste.
La prochaine étape sera la vérification des 4 alim, tension et résiduel 50 Hz ou 100 Hz.
Ronflement différent avec des résistances de charges plutôt que les enceintes, voir le circuit de CR, gaffe à ne pas court circuiter les sorties lors des mesures !
Vincent
Sujets : 260
RE: Kits Kaneda
Merci Vincent,
J'ai vérifié les rails, pas de problème. Par contre, pour le tore du transfo, je ne vois pas bien où prendre la mesure.
Pas le même, mais dans le principe, il ressemble à celui là :
Tout semble isolé...
