Sujets : 144
05/05/2015-06:21:03
(Modification du message : 05/05/2015-06:44:43 par Dominique.)
RE: Kits Kaneda
Dominique-Tanguy a écrit :Je n'ai pas prévu de venir à Ablons, mais si quelqu'un avait un oscillo pour osculter mon Kaneda et me dire pourquoi il ronfle, je serais prêt à faire le déplacement avec ! - Tu peux venir et récupérer "ton" oscillo :
PS : A moins qu'on se donne RDV chez brunop, j'ai le même pour lui...
@mitiés, Dominique,
Sujets : 144
05/05/2015-06:26:13
(Modification du message : 05/05/2015-06:42:25 par Dominique.)
RE: Kits Kaneda
Bonjour Gilles,
gillesni a écrit :Si ça devrait arriver, autant que je reste à la maison avec mon matériel.
J'ai bien entendu parler de cet incident, mais je n'étais pas présent.
Est-ce réellement la faute du filtre? Ce n'est évidemment pas la faute du filtre et d'ailleurs je l'utilise chez moi sur des TD4001.
- Pour en avoir discuter avec l'équipe Mélaudia, cet incident est le fruit d'une "fatigue" connue du diaphragme et d'une manip "à l'arrache" sur des amplis Kaneda qui passent le continu.
@mitiés, Dominique,
Sujets : 77
05/05/2015-07:44:19
(Modification du message : 05/05/2015-07:44:45 par gillesni.)
RE: Kits Kaneda
Dominique,
C'est vrai qu'il faut périodiquement vérifier la dérive en continu de ce genre d'amplis. Mais la protection des nouveaux Kaneda est vraiment efficace et on est normalement à l'abris de ce genre d'ennui.
Cependant, pendant les séances de test, les risques sont toujours plus importants car on est pressé et une erreur de manipulation est vite arrivée. Le matériel n'y est souvent pour rien.
Sujets : 56
RE: Kits Kaneda
De toute façon le filtre Hiraga comporte des condos qui bloquent une éventuelle constante continu,sur les voies médium/aigu!Le diaphragme était protégé naturellement contre les dérives éventuelles!
Sujets : 144
05/05/2015-12:58:34
(Modification du message : 05/05/2015-13:06:37 par Dominique.)
RE: Kits Kaneda
Grand_Floyd a écrit :De toute façon le filtre Hiraga comporte des condos qui bloquent une éventuelle constante continu,sur les voies médium/aigu!Le diaphragme était protégé naturellement contre les dérives éventuelles! Tout à fait... Mais la liaison Kaneda/TAD4001 n'était pas protégée par un condo.
- C'est en branchant ou en débranchant une RCA du-dit filtre sur un ampli Kaneda à chaud (càd ampli sous tension!) que celui-ci s'est "bloqué" un cours instant avant de disjoncter. C'est le "ploc" mécanique qui a cassé le diaphragme (en béryllium). La bobine n'a pas eu le temps de toaster.
@mitiés, Dominique,
Sujets : 92
RE: Kits Kaneda
Ce n'est pas du à une fatigue de la membrane, la suspension sur le 2001 est en mylar et le dome en berylium ne "se fatigue pas" par contre sur une 4001 c'est different.
Sujets : 144
05/05/2015-13:41:50
(Modification du message : 05/05/2015-13:42:40 par Dominique.)
RE: Kits Kaneda
Bonjour Jean Phi,
jeanphilippe a écrit :Ce n'est pas du à une fatigue de la membrane, la suspension sur le 2001 est en mylar et le dome en berylium ne "se fatigue pas" par contre sur une 4001 c'est different. - Selon Julien et Jérôme, cette TD2001 avait déjà donné des signes de faiblesse par le passé, plus précisément sous la forme de bruits parasites par intermittence qui laissaient présager un début de cassure probablement de la jonction mylar/béryllium ou un décollement de la bobine. On le saura précisément quand on aura démonté ce diaphragme.
@mitiés, Dominique,
Sujets : 77
RE: Kits Kaneda
M'enfin!
Il est strictement interdit de brancher ou débrancher quoi que se soit alors qu'un ampli est allumé.
Kaneda ou pas!
Bon! Je sais bien que parfois, pendant les démos, sous la pression du public...
Je peux vous dire que pendant la prochaine réunion, je vais y faire attention, en particulier lorsque ce seront mes appareils qui seront en écoute.
Sujets : 144
RE: Kits Kaneda
gillesni a écrit :Je peux vous dire que pendant la prochaine réunion, je vais y faire attention, en particulier lorsque ce seront mes appareils qui seront en écoute. - C'est obligatoire pour tes électroniques mais aussi et surtout pour les haut-parleurs de Mélaudia !!!
@mitiés, Dominique,
Sujets : 77
RE: Kits Kaneda
Bien sûr, je ne parlais pas de mes amplis, mais des haut-parleurs.
