Kits Kaneda
RE: Kits Kaneda
Ça avance Dominique! Tu sembles près du but.
Lâche-pas!
RE: Kits Kaneda
En regardant ou sont branchés les autres fils du sélecteur,tu pourra par élimination trouver à quoi correspond ce fil noir!
J'ai souvent pour ma part retrouvé l'endroit d'ou venait un fil cassé,en observant les soudures à la loupe (mais il faut avoir une loupeBig Grin)!
RE: Kits Kaneda
VICTOIRE !!!
Après examen minutieux des plans et après avoir fait plusieurs photos macros, je me suis lancé, et ça marche ! J'ai la sélection des trois sources.
Pas facile d'aller faire une soudure la dessous...
Merci à tous, et surtout à Gilles pour le schéma de la plaque, qui a été une aide décisive.
Reste le problème du ronflement... Il n'est pas constant, et il est lié à une vibration mécanique du transfo. Quand le bruit direct du transfo augmente, le bruit dans les enceintes aussi. Et c'est gênant car des harmoniques du 50 Hz passent dans les médium.
Tant que j'écoute Mahler à fond les ballons, ça va, mais pour les quatuors de Haydn, c'est pénible...
Est-ce un défaut du transfo (je l'ai serré, dé-serré.. bref tout essayé).
RE: Kits Kaneda
Grand_Floyd a écrit :En regardant ou sont branchés les autres fils du sélecteur,tu pourra par élimination trouver à quoi correspond ce fil noir!
J'ai une loupe, mais pas suffisamment efficace, c'est pourquoi j'ai fait des photos avec un objectif macro...
Merci Grand Floyd !
RE: Kits Kaneda
Bravo Dominique,
Concernant le ronflement, y a t il un prise écran sur le transfo qui ne serait pas mise a la masse ?
RE: Kits Kaneda
Dominique-Tanguy a écrit :Reste le problème du ronflement... Il n'est pas constant, et il est lié à une vibration mécanique du transfo. Quand le bruit direct du transfo augmente, le bruit dans les enceintes aussi. Et c'est gênant car des harmoniques du 50 Hz passent dans les médium.
Le bruit du transfo, ou ses vibrations,serait captés et amplifiés par l'ampli?
As-tu assez de longueur de fil pour sortir le transfo du boitier, pour voir ce que ça donne?
En tous, je suis content pour toi que tu aies dépanné cette histoire de sélecteur. la soudure a du mal supporter le transport.
Mikael
RE: Kits Kaneda
Bien joué Dominique, Bravo!
Pour le transfo, il y a plusieurs solutions.
Arrives-tu à le calmer en le touchant ou en appuyant dessus?
RE: Kits Kaneda
Merci Grand Floyd !
Effectivement à défaut de loupe un bon appareil photo peut faire l'affaire!D'ailleur de nos jours on a plus de chance de posséder ce genre d'appareil qu'une loupe!
C'est curieux ce transfo qui vibre et qui s'entend dans les enceintes (quand la loi de l'emmerdement maximum s'en mêle... Big Grin!
RE: Kits Kaneda
Dominique-Tanguy a écrit :VICTOIRE !!!
On suit le feuilleton, meilleur que n'importe quel mentalist à la TV.
Plutôt que Mahler ou Haydn, tu devrais essayer ZZTOP, la ronflette tu verras, c'est de la gnognotte ...
Dis-donc, le Bruno il est pas resté bien longtemps on dirait. Il manque à tous ses devoirs.
mon système d'écoute
RE: Kits Kaneda
gillesni a écrit :Bien joué Dominique, Bravo!
Avec Bruno, ça marche, mais il est rentré chez lui... Il est plus costaud que moi !
Pas trēs pratique de devoir garder Bruno entre les deux enceintes pour écouter de la musique de chambre...
Pour sortir le transfo, il faut tout dėmonter...
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 14 visiteur(s)
