Pages (303): « Première < Précédente 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 Suivante > Dernière »
2 Votes - 5 Moyenne   Kits Kaneda
Auteur Message
jys
gentil audiophile (93)
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #381
RE: Kits Kaneda
Bonjour Gilles,
Depuis ton premier message (06/08/2014 21:47:05 !) sur ce fil passionnant (36 769 affichages !), tu nous fais le récit d'un voyage vers les sommets de l'écoute.
Ton dernier message est particulièrement éloquent (et jouissif) à ce sujet. Les différences entre un 'bon système' et l'Excellence sont subtiles mais 'font la différence'.
Merci encore, nous attendons la suite avec gourmandise.
Cordialement, Jean-Yves
07/02/2015 13:50:45
folkdeath95
“It's entertainment, not Dialysis.”
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #382
RE: Kits Kaneda
Dominique-Tanguy a écrit :
Bonjours Gilles,
De mon côté, je suis content d'avoir reçu confirmation que la commande de mon 224 est bien enregistrée.
Nous aurons donc bientôt un nouveau représentant de la famille Kaneda à comparer, dont la particularité est le DAC intégré, ce qui va me permettre de m'affranchir des problèmes d'adaptation d'impédance entre ampli et pré-ampli.
C'est un intégré? Il a aussi des entrées analogiques?
Mikael
CD: Sphinx Myth9 MkII+Parasound DAC2000/ LP: Technics SP10 MkII+Schick+Phasemation PP300/ Transfo: Phasemation T300/ Pré-phono: Audionet PAM/Pré: Firstwatt B1 DIY/Ampli: Firstwatt AlephJ DIY/HP: Petite Onken+Altec 414-8B+Faital HF10AK+Audio Pavillon MA600.
07/02/2015 15:38:35
gillesni
Grand amateur (87)
Statut : Hors ligne
Message : #383
RE: Kits Kaneda
Le N°224 est un ampli /Dac intégré dont le schéma est proche de celui du N°225. D'après le plan, il y aurait la possibilité de sortir après le Dac pour aller vers un autre ampli, ou à l'inverse de rentrer avant l'ampli est d'utiliser celui-ci tout seul.
Très bel appareil d'environ 2x100W sous 8 Ohms!
De quoi écouter quelques disques...
Ce message a été modifié le: 08/02/2015 20:11:24 par gillesni.
07/02/2015 18:39:00
folkdeath95
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #384
RE: Kits Kaneda
Merci pour ces éclaircissements. Je ne savais pas que Kaneda faisait des intégrés. Voilà qui est intéressant.
Mikael
08/02/2015 19:31:31
gillesni
Grand amateur (87)
Statut : Hors ligne
Message : #385
RE: Kits Kaneda
Pour répondre à certaines demandes, voici la photo des batteries de l'alimentation d'un ampli N°222 ou N°228 (2x15 Volt plus 1x24 Volt).
Pour les N°209 en 15 Volts (en fait 2x15 Volt plus 1x18 Volt), le principe est le même, si ce n'est les tensions, et donc le nombre de batteries de 1,2 Volt dans le boitier gris , sont différents.
Pour les N°209 en 7,2 Volt, il n'y a que deux batteries noires (message n°1).
Ce message a été modifié le: 11/02/2015 12:37:29 par gillesni.
11/02/2015 11:51:01
philou
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #386
RE: Kits Kaneda
Bonjour Gilles,
Merci des infos, donc il n'y a pas de filtrage spécifique pour l'utilisation sur batteries ?
Phil.
11/02/2015 11:55:54
gillesni
Grand amateur (87)
Statut : Hors ligne
Message : #387
RE: Kits Kaneda
Bonjour Phil,
Non, il n'y a aucun filtrage. Il y a juste une régulation intégrée sur la carte de protection de l'ampli.
11/02/2015 12:04:00
gillesni
Grand amateur (87)
Statut : Hors ligne
Message : #388
RE: Kits Kaneda
Voici la suite des photos demandées, concernant maintenant les connexions par batteries pour le N°209:
Le code couleur des connexions sur les modèles en ma possession est le suivant:
1 Bleu -15V
2 Blanc -7,2V
3 Noir 0V
4 Jaune +7,2V
5 Rouge +15V
Il est impératif de vérifier que c'est bien ce même code qui a été utilisé avant tout connexion des batteries à l'appareil.
Attention: il faut également noter que les connexions déjà câblées entre le boitier de commande et le boitier amplificateur ne reprennent pas les mêmes couleurs que celles ci-dessus.
Je dois avouer mon ignorance sur la raison de la présence de 5 fils sur le câble reliant les batteries principales au boitiers de contrôle en photo ci dessus.
En effet, on voit nettement sur la photo (et en vrai aussi) que les fils des bornes 2 et 4 (blanc et jaune) ne sont reliés à rien à l'intérieur du boitier. La raison est peut-être encore une fois la réutilisation d'un schéma de boitier pré-existant pour un autre appareil et dans lequel ces fils avaient leur utilité? Edit: ces fils servent à la recharge des batteries.
Il faut aussi noter que le rouge passe à l'orange (double). Décidément, ces Japonais ! Smile
Blague à part, en fait, le 2ème fil orange permet de faire du 17,4 Volt, avec la réunion du 15 Volt et du 2,4Volt des autres batteries.
Ce message a été modifié le: 01/10/2015 00:43:45 par gillesni.
12/02/2015 00:11:40
Ivan
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #389
RE: Kits Kaneda
Petite question sur les résistances utilisées par Kaneda hors les skeleton, je recherche la marque et le type, je pense à des NIKKOHM RP 24, si quelqu'un peut me confirmer ou corriger, merci par avance !
12/02/2015 22:07:47
gillesni
Grand amateur (87)
Statut : Hors ligne
Message : #390
RE: Kits Kaneda
Oui, A. Kaneda utilise généralement les résistance suivantes:
Fukushima Futaba 5W-74 MCP 10%,
NIKKOHM 0.5w RPー24C
Skeleton série 2W (sans le capuchon blanc qu'on voit sur cette photo).
Ce message a été modifié le: 13/02/2015 01:27:40 par gillesni.
13/02/2015 01:26:04
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
