Jean Louis,
Comme tu le sais sans doute, Kaneda ne commercialise rien par lui-même.
Par ailleurs, il faut bien être conscient que se lancer dans la fabrication d'un montage Kaneda, quel qu'il soit, est une aventure dont l'issue est incertaine. Julien avait déjà eu le mérite de nous le signaler avec la construction de son préampli.
Bien sûr, certains des montages de Kaneda, tel l’excellent Préampli n°218, ou les superbes amplis n°192 ou n°209 sont plus facilement reproductibles que d'autres, mais Kaneda fleurte toujours avec les limites des composants. Un tri drastique est impératif avant de commencer tout montage. Et la mise au point finale n'est pas des plus simples.
Par exemple, cela veut concrètement dire que pour réaliser un ampli SIC du type du n° 222 ou du n° 225, il faut d'abord se procurer une quarantaine de transistors SIC 2080 alors que le montage en demande quatre. Or, s'ils se trouvent pour le moment sans problème, ceux-ci ne sont pas donnés. On pourra toujours trouver une utilisation aux produits refusés par le tri pour le Kaneda, mais la facture finale en sera forcement impactée.
Par ailleurs, pour le n°225 (dans une moindre mesure pour le n°222), si sa construction ne pose pas trop de problème, la procédure de mise en route est d'une complexité infernale, et le résultat final en est étroitement dépendant.
Comprends-moi bien, je ne veux décourager personne puisque j'ai créé ce fil dans le but exactement inverse. Mais je me sens un peu responsable et crois de mon devoir de signaler les difficultés qui attendent celui qui se lancera dans la construction de ces sublimes appareils.
Tout ça pour dire que cette aventure est forcement réservé à des candidats très motivés et devant être capable de mener leur projet à terme de manière plus ou moins solitaire. Car cela exclut toute démarche collective, trop lourde et trop compliquée, que ce soit pour des fabrications en série ou même des achats groupés.
Bien sûr, c’est volontiers que je partagerai mes connaissances, ou donnerai quelques adresses à d’autres personnes se lançant dans l’aventure mais je n'ai ni le temps ni forcement toutes les compétences pour diriger une action du type que tu suggères.
Pour répondre plus directement à tes questions, les coûts sont très variables en fonction des fournisseurs utilisés. Disons qu’un n°222 (2x15w en 8 Oms et 2X30W en 4 Ohms environ) peut revenir à près de 2000€ de pièces si on veut utiliser exactement les composants prescrits, mais on peut aussi le réaliser pour beaucoup moins avec des équivalents.
Pour mon n°225, que j'ai déjà mis en photo ici, c'est un magnifique produit fini que j’ai acheté sur commande directement à son fabricant et que j’ai ensuite récupéré sur place au Japon. Son coût en France, avec le transport (environ 300€, il pèse plus de 30kg) et le taxes (TVA +Taxe d’Importation =27%), et les marges commerciales serait sans doute supérieure à 5000€.
Pour celui-là, il suffit de contacter le fabricant, et d'attendre un peu car il a du travail...
Voici les nouvelles ! On le savait, ces produits exceptionnels sont difficiles à se procurer. Cependant, je n’ai pas encore réussi à obtenir tout ce que je souhaitais pour mon système et je suis encore en recherche d’autres solutions. Et j’ai bon espoir d’avoir de très bonnes nouvelles en la matière d’ici quelques semaines.
Bien sûr, je les indiquerai ici.
