Kits Kaneda
RE: Kits Kaneda
Jean-Marc,
Il était très intéressant ce fil.
Ça serait une bonne idée de le continuer.
RE: Kits Kaneda
Que oui!
On poursuit Jean-Marc, pour la suite...
RE: Kits Kaneda
En recherchant sur google, j'ai trouvé des supposés Kaneda déjà vendus sur Buyee dont je me demande ce que c'est…
Un préampli à base de Western Electric VT 269...
https://buyee.jp/item/yahoo/auction/v626310987
Un ampli ???
https://buyee.jp/item/yahoo/auction/w303251490
RE: Kits Kaneda
J'avais vu ces ventes il y a quelques semaines.
Ça ressemblait à certains montages des années 2000, donc finalement relativement récents.
Pour l'ampli UHC d'environ 50W, apparemment non fonctionnel, au prix atteint, et même pour les pièces, c'était finalement peu intéressant car il n'y avait aucune garantie d'arriver à le terminer, d'autant que les transistors de sortie utilisés n'étaient pas spécifiés, et donc pas forcement disponibles.
Pour le préampli (sans RIAA), il avait l'air fonctionnel, et ça pouvait avoir un intérêt pour celui qui aurait eu besoin d'un ampli ligne. Attention toutefois à la difficulté de trouver des tubes de rechange en quantité suffisantes en cas de panne, ce genre de tube nécessitant un tri sévère avant de pouvoir être utilisé dans ce type de montage.
RE: Kits Kaneda
Mais ça correspond à quels modèles de Kanéda ?
RE: Kits Kaneda
Pour l'ampli, c'est difficile à dire. Il y a 5 ou 6 modèles se ressemblant, sans être vraiment les mêmes. Peut-être le No.155 de juin 1999, 36W(8Ω), 64W(4Ω), (110W(2Ω), et qui a le même nombre d'étage. Il faudrait savoir quel sont les transistors de puissance utilisés, et les autres également, ainsi que les tensions d'alimentation pour retrouver à coup sûr le No., et donc le schéma du modèle...
Pour le préampli, ça pourrait être le No.194, ou peut-être le No.205 modifié au niveau de l'alimentation, sans leur étage MC.
En tout cas d'excellents appareils lorsqu'ils fonctionnent correctement.
RE: Kits Kaneda
No.155 de juin 1999
RE: Kits Kaneda
Bonsoir à tous,
Voici une annonce sur auctions Yahoo jp pour un filtre actif Kaneda pour une deux voie....
je dirai ( voir photo ci-dessous )
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l518500592
il finit le 17/04 à 21h.
est-ce intéressant, et adapté pour un filtrage sur une enceinte de ce type ?
https://www.ls3-5a-forum.com/viewtopic.php?f=21&t=30397
et le prix de 100000 yens est-il justifié ?
Merci pour vos réponses
JR
RE: Kits Kaneda
C'est composé avec des composants Kaneda, mais ce n'est pas un montage Kaneda, et ce n'est pas un filtre deux voies, puisqu'il y a le même nombre d'entrées que de sorties.
Certes, les deux condensateurs Soshin au mica argentés sont très difficile à trouver, mais le prix me semble très cher pour le matériel présent.
On distingue bien sur la carte le double transistor utilisé habituellement par Kaneda pour faire l'entrée d'un préampli dédié à la cellule DL103, et également les condensateurs utilisés habituellement pour la RIAA, mais le montage est curieux.
Il s'agit peut-être d'un préampli avec le curieux ajout un condensateur de protection du courant continu (normalement, Kaneda règle ce problème par un circuit spécifique, sans condensateur), à moins que ce ne soit un préampli avec une fréquence de coupure liée au condensateur Soshin de 0,4mf, par exemple pour un caisson de basse, ...?
RE: Kits Kaneda
JM Plantefeve a écrit :Bonjour UltimateX86,
Bonjour, savez vous s'il existe un recueil ou une base de données des schémas Kaneda ?
un petit fil, peut-être en complément aux liens précédents : https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=6752
Merci Jean-Marc
