Kits Kaneda
RE: Kits Kaneda
_
RE: Kits Kaneda
@Sébastien,
Je viens de mesurer mon alimentation Degawa pour le 218.
J'ai bien les + et - 4,9 volts et 0 volts entre les bornes 2 et 3, exactement comme sur mon alimentation Kaneda, ou avec les batteries.
RE: Kits Kaneda
Merci pour la confirmation, logique d'ailleurs.
Les solutions sont sur la table et je devrais plancher là-dessus ce soir.
Je vous tiens au courant,
RE: Kits Kaneda
gillesni a écrit :Sébastien,
Il y a un problème d'inversion des bornes 3 et 4, et non pas 1 et 2, mais le reste du message est valable. Ca devrait fonctionner.
Gilles, en inversant les bornes 3 et 4 dans le boîtier, j'obtiens bien mon 0V entre 2 et 3, mais je me retrouve avec -4.8V entre 3 et 4, là où je devrais avoir +4.8V, et j'ai encore mon -4.8V au bon endroit entre 1 et 2. Bref, j'ai deux tensions négatives...
PFB a écrit :La polarité d'un des deux canal de ton alimentation me semble inversée.
3,4 en respectant la polarité du voltmètre, +x,xxV le rouge sur le 4 et le noir sur le 3.
2,1 en respectant la polarité du voltmètre, +x,xxV et non -x,xxV soit le rouge sur le 2 et le noir sur le 1...
Effectivement PFB, quand je mesure de cette façon mon pack de batteries qui est mon référent fonctionnel, je suis bien en polarité positive des deux côtés.
PFB a écrit :Tu joins les points 3 et 2 tu joins un pole + avec un pôle - qui s'appelleront 0V il te reste 4 qui est le pôle + et le 1 qui est un pôle -.
À ce niveau, tu sembles aller dans le même sens que M. Degawa qui me disait de joindre les points 2 et 3.
Si je comprends bien, il n'y aurait qu'une connexion à faire entre 2 et 3. Est-ce à faire dans le boîtier directement sur la prise XLR femelle de sortie d'alim?
Merci,
RE: Kits Kaneda
Sébastien a écrit :Si je comprends bien, il n'y aurait qu'une connexion à faire entre 2 et 3.
Oui je pense, mais les réparations à distances ne sont pas faciles.
Sébastien a écrit :Est-ce à faire dans le boîtier directement sur la prise XLR femelle de sortie d'alim?
Il te faut une connexion, le lieu de cette connexion est généralement placé de telle sorte à économiser du fil. Car en amont il te faut 4 conducteurs, après 3. Pour la logique audiophile du placement de cette connexion je te laisse voir avec les pontes.
RE: Kits Kaneda
Bonjour Sébastien,
Il suffit de raccorder comme sur le schéma à batterie.Chaque repaire Degawa correspondant au repaire de l'alimentation sur batterie.Donc 1 va sur 1 , 2 va sur 2 , 3 va sur 3 et 4 va sur 4.
Il faut juste s'assurer de la position des pins 1 et 4.Pour cela ,ouvrir le préampli.Brancher l'alim sur batterie et regarder avec un voltmètre ou se trouve le + et le moins.La pin positive correspond à la borne 4.A partir de là le branchement devient évident.
D'après le scéma sur pile,les deux 0V sont réunis dans le préampli.Tu peux gagner un fil en réunissant les pins 2 et 3 sur l'alim Degawa,puis en tirant un fil entre les pins 2 et 2 ou 3 et 3.
NOTA : s'assurer avant tout que les 2 sections sont bonnes en tension et polarité.entre 1 et 2 le plus est sur 2.Entre 3 et 4,le plus est sur 4.
RE: Kits Kaneda
PFB a écrit :...Pour la logique audiophile du placement de cette connexion je te laisse voir avec les pontes.
Car tu sais comme moi que cela s'entendra clairement et pourra transcender le rendu.
Un gars whouah!
RE: Kits Kaneda
@Sėbastien,
Je viens de rentrer du travail. Avant d'allumer la chaine, j'ai mesuré la continuité entre les bornes deux et trois de l'alimentation. Ça sonne, les zėro volts sont bien communs.
RE: Kits Kaneda
Merci Dominique, je t'avoue que je n'avais pas encore mesuré la continuité entre ces deux points.
Gilles m'a suggéré une dernière modif à faire qui devrait faire l'affaire et me permettre d'utiliser l'alim. Je devrais pouvoir travailler là-dessus demain soir.
J'approche du but, dans le genre "no pain no gain".
RE: Kits Kaneda
Pouet, pouet, pouet... toujours pas dégawatisé, aussi bien dire que je ramasse mon -dégât-, et je tourne en rond...
Grand_Floyd a écrit :Bonjour Sébastien,
Il suffit de raccorder comme sur le schéma à batterie. Chaque repaire Degawa correspondant au repaire de l'alimentation sur batterie.Donc 1 va sur 1 , 2 va sur 2 , 3 va sur 3 et 4 va sur 4.
Ça c'est beau.
Grand_Floyd a écrit :D'après le schéma sur pile,les deux 0V sont réunis dans le préampli.
C'est le cas. J'ai ouvert le préamp et de la prise XLR mâle de celui-ci, un fil 2 et un 3 partent vers un canal et un fil 2 et un 3 partent vers un autre canal.
Grand_Floyd a écrit :Tu peux gagner un fil en réunissant les pins 2 et 3 sur l'alim Degawa, puis en tirant un fil entre les pins 2 et 2 ou 3 et 3.
Quand je réunis 2 et 3, j'obtiens toujours: 0V à ces points, +4.8V au 4 et -0.12V au 1... Le bât blesse au 1.
Grand_Floyd a écrit :NOTA : s'assurer avant tout que les 2 sections sont bonnes en tension et polarité.entre 1 et 2 le plus est sur 2.Entre 3 et 4,le plus est sur 4.
Fait.
