Sujets : 77
RE: Kits Kaneda
Bonjour Sébastien,
Oui, d'ailleurs, c'est marqué dessus. (MH)
Sujets : 95
RE: Kits Kaneda
Merci, je n'avais pas identifié sa signature.
À+
Sujets : 12
RE: Kits Kaneda
Avis aux Kanédaphiles
il y a une petite vente chez Hifido que je trouve intérressante ...
Pré-amp 218 à 89800 yens
http://hifido.co.jp/18-18807-47099-00.ht...0&O=0&L=50
Dac 220 à 69800 yens
http://hifido.co.jp/18-18807-47100-00.ht...0&O=0&L=50
Amp 222 à 99800 yens
http://hifido.co.jp/18-18807-47101-00.ht...0&O=0&L=50
Je les au vu ce mardi à Tokyo, ils sont tels que sur les Photos.
Jean-Richard
Sujets : 260
RE: Kits Kaneda
Très intèressant, pour le 218, ils mentionnent une At33 ????
Sujets : 14
01/11/2018-12:11:20
(Modification du message : 01/11/2018-12:12:49 par patleguen.)
RE: Kits Kaneda
Attention.
Je pense que le N°218 n'est pas complet car il devrait y avoir 7 cartes dans le coffret (comparé avec les revues MJ de février et mars 2012 de ce N°218).
Patrick
Cordialement Patrick
Sujets : 95
RE: Kits Kaneda
Bonjour Patrick,
En fait, le 218 est tel que livré par Teksanyo, c'est-à-dire, sans le circuit d'amplificateur de casque. Dominique et moi avons la même version:
http://unepassionaudiophile.fr/le-preamp...aneda-218/
Bonne journée à tous,
Sujets : 77
02/11/2018-00:56:54
(Modification du message : 02/11/2018-09:40:44 par gillesni.)
RE: Kits Kaneda
Il est toujours possible de mettre une autre cellule BM que les différentes Denon DL 103 (38 ou 40 Ohms) sur un préampli Kaneda.
On sait que l'impédance de la plupart des cellules se situe plutôt en dessous de 5 Ohms, par exemple 3 Ohms pour certaines Koetsu.
L'Audio-Technica AT33E a une impédance de 10 Ohms, l'EMT TDS15 24 Ohms. Ce sont donc deux cellules dont on peut envisager l'utilisation avec ces préamplis.
Reste à faire les essais pour savoir si cela a un intérêt par rapport à la Denon, cellule parfaitement adaptée aux préamplis Kaneda puisqu'ils ont été conçus pour elle.
Sujets : 95
RE: Kits Kaneda
Du Kanéda récent sur Buyee Japan: amplificateur hybride Kanéda 235!
http://buyee.jp/item/yahoo/auction/q247414530
Gilles, as-tu déjà pu écouter des hybrides de Kanéda en amplification?
Sujets : 77
03/11/2018-01:06:36
(Modification du message : 04/11/2018-12:25:29 par gillesni.)
RE: Kits Kaneda
Bonjour Sébastien,
Oui, plusieurs fois. J’ai par exemple un No172 qui fait 2x60w. Vraiment excellent.
J’ai aussi un No235, du même niveau que l'excellent No228.
Sinon, j’ai aussi les préamplis et Dac No227, ceux que j’utilise sur mon système. J’ai deux versions différentes de chacun deux, l’une avec des tubes WE 396, l’autre avec des WE407. Au final, assez peu de différences entre les deux versions.
Sujets : 95
RE: Kits Kaneda
Intéressant, merci pour le retour.
J'aurais dû me douter que tu avais "quelques amplis Kanéda hybrides" chez toi.
