Kits Kaneda
RE: Kits Kaneda
Dominique,
Certes, grâce à Christian et toi, les amateurs de l'excellent No209 sont parés. Mais il reste pleins d'autres appareils, dont ceux que j'utilise, qui seraient beaucoup plus difficiles à trouver.
Edit: il m'arrive à l'instant une réponse de Teksanyo parlant seulement d'une interruption, en me promettant des nouvelles dans deux ou trois jours, mais je ne suis pas trop sûr que la traduction soit rigoureuse...
RE: Kits Kaneda
Réaliser toute la gamme des Kaneda,si possible avec les composants d'origine est un énorme travail.Je n'ai pas l'intention de me lancer dans cette aventure,le K209 répondant amplement à mes attentes.
RE: Kits Kaneda
Bonjour Christian,
Toute la "gamme", effectivement aucun intérêt, si ce n'est pour un collectionneur.
Par contre, il y a bien une bonne vingtaine d'appareils relativement récents dont on trouve encore assez facilement les composants, préamplis, filtres, Dac, amplis large bande ou destinés à un registre particulier, IVC ou non, qui sont vraiment très recherchés pour leur performance hors norme.
Malheureusement, pour certains de ces modèles, leur fabrication serait beaucoup plus complexe que celle du No209, et elle resterait donc réservée à des spécialistes, rendant très difficile une action collective comme celle que tu as initiée pour le plus grand bonheur de nombre de nos collègues.
RE: Kits Kaneda
Grand_Floyd a écrit :Réaliser toute la gamme des Kaneda,si possible avec les composants d'origine est un énorme travail.Je n'ai pas l'intention de me lancer dans cette aventure,le K209 répondant amplement à mes attentes.
Voyons Christian ! un petit projet de 225 ferait passablement d'heureuxWink
RE: Kits Kaneda
@ Gilles,
Tu as raison pour certains modèles,ce ne serait pas accessible à tout le monde.Dans ce cas il faudrait les proposer prêts à l'emploi.Ça devient un business dans lequel je n'ai pas envie de m'impliquer.Je reste un amateur réalisant des trucs qui me font envie sinon je ne fais pas!
@accuphase : désolé mais le 225 je ne le sens pas!Je n'avais pas été convaincu lors de son écoute à Ablon.Je rappelle que j'avais été attiré par le 209 lors d'une écoute de 4 ou 5 modèles que Gilles avait amené.
RE: Kits Kaneda
Salut,
Un peu « hors sujet », mais il y a un preamp 218 a vendre sur buyee, tout beau et en provenance de Teksanyo justement...
http://buyee.jp/item/yahoo/auction/b339061591
Peut être un peu cher mais mignon comme tout...
RE: Kits Kaneda
Julien, ne t'en fais pas trop, les sujets changent tellement fréquemment sur ce fil autour des appareils Kanéda.
Quant au prix, c'est quand même étrange, car le prix pour achat immédiat est un peu plus cher que celui auquel j'ai payé le mien neuf chez Teksanyo. Ceci dit, je suis tout simplement dithyrambique par rapport à ce préamp. C'est une perle. Si vous affectionnez la DL-103/DL-103Pro, "go for it"! Il faudra vérifier si les transistors pour la cartouche sont inclus dans la vente. Ils n'apparaissent ni dans le texte ni sur les photos.
RE: Kits Kaneda
Grand_Floyd a écrit :@ Gilles,
Christian,
Si le No225 est exceptionnel dans le grave, et s'il fonctionne très bien en large bande, c'est un IVC et ce n'est donc pas un appareil passe partout.
A Ablon, en plus à froid, il a été très mal présenté. C'est un peu ma faute car j'ai voulu faire écouter trop d'appareils sans mettre chacun d'eux dans la bonne configuration...
Mais si on devait les comparer dans le grave et le bas médium, ce serait cruel pour le pourtant excellent No209.
J'amènerai à nouveau un No225 lors d'une prochaine réunion, mais avec le bon préampli qui lui permettra de fonctionner dans de bonnes conditions.
Mais je te rassure, celui-ci étant un délicat exercice de style, il y a d'autres appareils plus simples à fabriquer et à mettre en œuvre que le No225, pour faire du grave ou du large bande puissant chez Kaneda.
RE: Kits Kaneda
Julien a écrit :Salut,
Julien,
Oui, très beau et très bon, mais comme le dit Sébastien, il faut les transistors qui vont avec pour connecter la cellule, et c'est un IVC.
Bon, moi, comme j'attends depuis plus de 5 mois celui que j'avais commandé à Teksanyo, au cas où, j'ai enchéri. On verra bien...
RE: Kits Kaneda
Christian,
Ok Gilles,
Si j'arrive à être convaincu,j e me lancerai peut-être dans la réalisation de ce 225,qui grosso-modo a le même schéma que le 209 en dehors de l'étage cascode d'entrée et l'utilisation de Mosfets.Pour le reste,il faut trouver les transistors.Déjà les 2SK117BL posent problème car la plupart sont des fakes. Il y en a 4 par canal sur le 225,qu'il faudra appairer au moins 2 par 2.Les 2SJ77,ça serait le même problème que les 2SK117BL mais on peut peut-être trouver des équivalences.Les SCTMU001F et SCT2080KE sont chez Mouser.Le reste ne poserait pas problème.
Cet ampli étant inverseur,il nécessite un préampli lui-même inverseur pour rétablir la phase.Je présume que Mr. Kaneda a prévu un préampli qui va bien pour cet ampli.
Si on l'attaque avec un préampli classique,il faudra mettre une résistance de 600 ohms en entrée pour avoir un gain en tension de 20 par exemple.Il faudra que ce soit un préampli à faible impédance de sortie,et sera exclu le simple atténuateur potentiométrique qui fait en général entre 10K et 50 ou 100K. L'inversion de phase peut se résoudre en inversant la polarité des enceintes ou des HP si on est en multi-amplification.
Il faudra vraiment que l'enjeu en vaille la chandelle pour se lancer dans cette aventure!
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 14 visiteur(s)
