Pages (54): « Première < Précédente 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 Suivante > Dernière »
Auteur Message
jaimilson
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #321
Dul a écrit :
C'est valable pour un "camp" comme pour l'autre...
Merci Dul de me donner l'occasion de dire que je ne suis d'aucun camp : je n'ai jamais opposé technique et écoute, ni approche scientifique et approche empirique.
Thierry
18/04/2014 10:04:54
Grand_Floyd
Electronic Doctor (60 Compiègne )
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Absent
Message : #322
Le câble H0-VK est très bon pour le câblage d'enceinte. Personnellement je préfère le H07-VU (rigide) plus propre dans l'aigu.Des essais en 2,5² et 1,5² m'ont fait préférer 2 x 1,5² en // pour une question de dynamique.Cela comparé à de l'ISODA HA20,qui reste quand-même au-dessus,mais si peu!
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner PHILIPS 22AH6731 - AMPLIS - WE300B - K209+ Grand_Floyd - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + cellule PHILIPS GP422 et stylet taille Shibata + RIAA PACIFIC - SQUEEZEBOX DUET - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA partout.
18/04/2014 10:27:06
escartefigue33
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #323
Donc tu as constaté des différences audibles entre les câbles.
Pourquoi ne pas accepter de le vérifier en aveugle ?
Cdlt,
NAS Synology, RaspberryPI 3B+ carte Allo Digione MiniDSP nanodigit 2x8, 2 DAC DIY Wolfson dual 8741, ampli grave clone Quad 405 alim SMPS, amplis médium/aigu Spectral DMA90, enceintes DIY "Papillon" V1, Jedi, Jack Russel audiophile.
18/04/2014 10:44:34
jaimilson
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #324
2,5² et 1,5²
Il serait intéressant, par exemple, de prendre deux longueurs différentes correspondant à une même capacité mesurée (à vue de nez environ 3 mètres du 2,5² et 4 mètres du 1,5² ou des longueurs moindres dans la même proportion. Bis repetita : à mesurer).
Thierry
18/04/2014 10:51:53
Yves
Senior Member
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #325
Salut Gérard,
Tu insistes hein !
- Pourquoi vérifier puisque c'est établi ?
- L'insertion d'un nouvel élément ( l'ABXbox) dans le système va nécessairement introduire des différences.
C'est imparable !
Une autre approche serait de proposer ton "ABXbox" comme une aide à la sélection du meilleur câble et même de l'installer à demeure pour simplifier les "câble rolling".
Yves.
18/04/2014 10:57:43
michelr
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #326
escartefigue33 a écrit :
tubix a écrit :
Ensuite tu utiliseras du Ho5vk 0,75 mm pour l'ensemble de ton système en modulation et en HP...
Ça devrait suffire, puisque tous les câbles ont le même son, c'est bien connu.
Michel.
Bonjour entubix,
Pas de problème, j'accepte de faire la comparaison en aveugle, du HO7VK même en 0,75 mm² avec n'importe quel autre câble HP gogophile, pour une longueur égale et ne dépassant pas 5m.
Es tu candidat ?
J'ai déjà fait l'opération avec des amis, tu veux connaître le résultat ?
Laisse Philou devenir ami avec qui il veut, à moins que tu nous fasse une crise de jalousie ?
Cdlt,
Pour le "entubix", tu aurais dû t'en passer (je vais le signaler à la modération) ...
Tu vas encore te ridiculiser, comme sur tous les fora desquels tu t'es certainement fait exclure ...
18/04/2014 11:03:36
jaimilson
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #327
C'est imparable !
Oui, et ne pas perdre de vue que c'est lié au principe choisi : l'impédance de l'enceinte est ce qu'elle peut être et l'ampli. attaque en tension. On notera le peu de spécifications, en terme de charge, des ampli. !!!
Thierry
18/04/2014 11:13:18
michelr
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #328
Dul a écrit :
A tous,
Arrive le moment ou je pense qu'il est bon de rappeler qu'on peut etre en total desaccord avec une personne, et debattre des heures sans pour autant manquer de consideration ou de respect a son égard. C'est valable pour un "camp" comme pour l'autre...
Je ne suis pas modérateur, mais déteste lire des pages d'insultes, surtout sur un forum dédié a une passion commune.
Dul
Je suis d'accord avec toi Dul, le seul problème est que, Gérard ne partage pas notre passion, la sienne est celle de chercher à nuire à des gens comme nous, il n'y a qu'à voir son palmarès sur Elektor...
Évidemment, cela suscite de l'exaspération, il est facile de dépasser les bornes, moi le premier, mea culpa, mais difficile de laisser dire des aberrations de ce type.
Comme le dit Yves, c'est un fait établi, nous l'avons tous constatés.
Seuls les malentendants ou les personnes de mauvaise foi ne peuvent entendre des différences audibles entre les câbles.
Gérard avoue être du premier groupe, c'est dommage pour lui, mais je ne vois pas son intérêt à continuer de la sorte. Sauf à vouloir faire partie du second groupe aussi ...
Il y a tellement d'autres sujets plus intéressants dans notre passion commune.Wink
Michel.
Ce message a été modifié le: 18/04/2014 11:29:09 par michelr.
18/04/2014 11:25:00
Yves
Senior Member
Statut : Hors ligne
Message : #329
Aïe ! Citation sortie du contexte !
J'ai voulu dire que si le remplacement d'un câble est audible, alors pourquoi l'insertion de l'ABXbox ne le serait elle pas ?
Certains constructeurs publient les courbes d'impédance des HPs ou des courbes de "SPL".
Ces dernières sont TOUJOURS relevées à tension constante ce qu'un ampli à tube, même avec contre réaction est bien incapable de tenir.
Il y a aussi les adeptes de l'attaque en courant. (R.I.P. Jean Michel !)
Mais je m'égare . . .
Yves.
18/04/2014 11:30:47
jaimilson
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #330
Sans présumer de ce que Grand_Floyd [(je cite)"tu"] peut penser du test en aveugle, je constate que escartefigue33 n'imagine même pas qu'on ne trouve pas avantage à cette manière de tester. Pourtant j'ai témoigné précisément pour ce qui me concerne... Aveuglement naïf (tout le monde serait censé réagir comme escartefigue33) ou dogmatisme ?
Thierry
Ce message a été modifié le: 18/04/2014 11:44:44 par jaimilson.
18/04/2014 11:38:27
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
