Pages (2): « Première [1] 2 Suivante > Dernière »
soudure aluminium pour isoda
Auteur Message
dom86
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #1
je suis à la recherche de soudure(aluminium) pour câble ISODA.
Cette soudure était vendue à l'époque par la maison de l'audiophile.
Si quelqu'un peux me trouver un fournisseur, je suis preneur.
D'avance merci.
Cordialement Dominique.[attachment=6784][attachment=6784]
17/02/2014 20:31:52
MISE EN GARDE
Grand_Floyd
Electronic Doctor (60 Compiègne )
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Absent
Message : #2
RE: soudure aluminium pour isoda
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner PHILIPS 22AH6731 - AMPLIS - WE300B - K209+ Grand_Floyd - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + cellule PHILIPS GP422 et stylet taille Shibata + RIAA PACIFIC - SQUEEZEBOX DUET - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA partout.
17/02/2014 21:18:29
calivin
Posting Freak
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #3
C'est pour "Etamer" l'extrémité ?
Vincent
17/02/2014 21:50:25
patriceb
St Germain 78
Statut : Hors ligne
Message : #4
Bonsoir
C'était effectivement la soudure Alusol de Multicore.
Mais avoir la bonne soudure ne suffit pas. Il faut aussi un creuset ( pour souder au trempé) car au fer a souder la soudure s'oxyde plus vite qu'elle ne fond, et ça ne marchera que pour des fils fins.
Je parle en connaissance de cause pour avoir pratiqué ces fils a l'époque.
Patrice
NAIM CD X5S en Drive- DAC Anedio 2- Integré BC 322- Enceintes TAD TSM 2 (ou 2402 ) avec 1601A, TAD 4001 avec Pav Kinoshita et tweeter Yam 4281b (filtre DIY 12 db vers 600 Hz).
17/02/2014 21:53:16
dom86
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #5
Bonsoir à tous:
Vincent,c'est pour souder sur des borniers en CU wbt nextgen.
Patrice, c'est quoi la soudure au trempé ?...
Dominique.
18/02/2014 19:47:42
gillesni
Grand amateur (87)
Statut : Hors ligne
Message : #6
bonjour,
Ca tombe bien. Je crois que c'est pour des fils très fins, plus que l'Isoda.
De quoi écouter quelques disques...
18/02/2014 19:48:48
patriceb
St Germain 78
Statut : Hors ligne
Message : #7
dom86
La soudure au trempé ( c'est moi qui appelle ça comme ça) se pratique dans un creuset en matière réfractaire au centre duquel une cavité chauffée est remplie de soudure ) On y trempe le fil a étamer.
Ceci étant je suis moins sure de ma mémoire aujourd'hui.
Oui le creuset est nécessaire pour l'Isoda ,mais moins sure qu'il faille de l'Alusol. L'Isoda est multi métaux, l'Alu n'étant qu'un de ceux-ci. Je crois que c'était de la soudure normale dans le creuset.
Par contre l'Alusol indispensable pour souder des fils Alu sur membrane LMT555, mais c'est uneautre histoire...
La s
18/02/2014 20:20:53
dom86
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #8
Tout à fait Patrice, pour souder le câble Isoda ,je juxtapose deux soudures: de la Mundorf ag 4% et la soudure alu.
Dominique.
18/02/2014 20:55:12
calivin
Posting Freak
Statut : Hors ligne
Message : #9
J'ai moi aussi des cables HP Isoda dont l'extrémité est effilochée.
Le sertissage que l'on voit est d'origine.
N'est il pas mieux d'utiliser des fiches bananes avec un serrage par vis, mieux qu'une soudure ?
Quelle tête ont les borniers en CU wbt nextgen ?
Vincent
19/02/2014 11:57:43
calivin
Posting Freak
Statut : Hors ligne
Message : #10
C'est peut être un câblage interne si ce sont des borniers ?
19/02/2014 11:59:25
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
