Comparaison tubes 300B, votre experience
RE: Comparaison tubes 300B, votre experience
Ach !...., le romantisme du vide !
On en trouve encore des WE 300B années 50 ?
Oui ,à 3/4000$ le bout en n'étant pas certain de l 'état du tube !
psBig Grinis-moi pben ,tu dors ou, chez Yves?
Autant rêver!
Ayant acquis deux blocs monos 300B composés d'une 6S45 ou 6P45 plus OD3 plus 5Z3P plus une TJ 300B mesh plate, il y a quelques années j'avais comparé plusieurs tubes 300B et le Full Music mesh plate ne m'avait pas plu du tout: haut médium aigu trop brillant, trop décortiqué à tel point qu'il n'avait pas la magie du 300B, aujourd'hui sur un autre ampli meme constatation, j'ai donc acheté une paire de Genalex Gold Lion PX300B, quelle différence, ils ne sont pas rodés mais la magie est de retour, completement evident sur des compressions 4001 qui ne pardonnent rien, voila, pour le moment je laisse le petit Aurexx de coté et savoure mes blocs monos.
Salut,
C'est quand même chiant que ce soit les tubes Western qui marchent le mieuxSad
Evidemment ce sont les plus chers et pour cause.
Les premières versions des années 30 sont des 300A "engraved base", les plus chères car les plus rares!!
Quand on a affaire à des tubes aux prix stratosphériques, j'ai remarqué qu'il y a (malheureusement) rarement des miracles ou des erreurs... Ca marche toujours extrêmement bien.
Il existe une spéculation, mais quand même au delà de ça, les matériels vintage chers ou très chers sont toujours excellents voire exceptionnels.
Les rares écoutes que j'avais faites sur un SE 300B ont montré que les différences étaient toutefois modestes toutes choses égales par ailleurs... La valve apporte presque plus de différence subjective...
Du coup, les audiophiles ont souvent deux sets de tubes: un set classique neuf et pas cher, genre chinoiseries pour "tous les jours", et un set "de course" pour quand "on reçoit"...
Oui, tout est possible encore faut-il régler les dits tubes correctement ce que personne ou presque ne fait.
9 audiophiles sur 10 échangent les tubes point.
J'ai déjà posté la dessus.
Les tubes y sont pour quelques choses, mais bien réglés, ces amplis deviennent des formules 1.
Mais comme les WE 300 B, le réglage nécessite du matos, oscillo, FTT, GBF....
Parce-que les JJ ou les EH n'ont pas le même PF ! Idem Shanguang 98 et Valve ART 300 B, j'ai pas de 4300.
Et j'ai testé, pareil pour les drivers qui doivent être appariés en THD aux 300 B et leurs PF's réglés en conséquence. Tout un travail qui s'il n'est pas fait correctement gommera à coup sûr les fameux écarts entre les tubes ou les augmentera.
EBA a écrit :. . .
Pour avoir tracé qq courbes sur diverses 300B au Touquet, ma conclusion est que moins elles sont linéaires, plus elles sont appréciées.
Mais ce doit être à cause de mon traceur de courbes qui n'entend rien Cool
Je sors !
Yves.
Jean-Philippe,
Si tu souhaite avoir de super amplis 300B.
Achètes les tubes que tu souhaites écoutés, pas par paire cela ne serre à rien. Disons 4 tubes 300B pour 2 montés et idem pour le driver.
Et trouves-toi un bon spécialiste qui va examiner tes amplis leurs faire un lifting et apparier tes tubes avec la procédure qui va bien.
De plus si cette personne est très compétente, elle devrait te sortir plusieurs paires de driver / 300 B dument numérotés pour chaque bloc mono avec un minimum de THD sous différentes marques sans PB.
Tu peux remplacer tes 6S45P par des EC8010's, mais là il faut recâbler les drivers et ajuster les PF's, (pas bien compliqué).
N'oublions pas que l' EC 8010 est la petite sœur de la ultra recherchée EC8020, meilleure que la WE437A ( Bruno).
Merci Eba, ma premiere démarche etait de trouver un tube 300B qui me plaise à l'écoute ensuite obtimiser comme tu me le conseilles avec un tube d'entree plus musical et ensuite régler le tout, nous avons la meme logique.
Dans un premier temps il faut deja comparer plusieurs marques sur son ampli car les bons résultats sur un ampli ne sont pas forcement les memes sur un autre.
