Pages (8): « Première [1] 2 3 4 5 Suivante > Dernière »
TAD 2001 : frequence coupure ideale?
Auteur Message
0SS-117
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #1
j'ai un couple TAD 2001 (+pav direct const RCF 64)
+ boomer 1103 akoustic (=tad 1602)
Je souhaite savoir quelle est la frequence de coupure ideal pour la tad 2001...
Car il me semble que plus on descends vers 800, plus il y a des medium charpent? et "claquant"
pour linstant je suis en frequence de coupure ?1.1 khz
23/12/2012 20:30:49
stephane
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #2
RE: TAD 2001 : frequence coupure ideale?
Mini 2 fois le cutoff du pavillon.
St?phane
Club double 16"
23/12/2012 20:48:32
0SS-117
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #3
ok
donc 500HzX2=1000HZ?
23/12/2012 22:26:51
stephane
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #4
Sur la th?orie, oui, apr?s il faut faire de essais et mesures.
St?phane
Club double 16"
24/12/2012 00:34:39
0SS-117
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #5
ok,
donc 1.1 khz semble relativement juste...
merci
24/12/2012 01:23:50
olivecsm
Vannes
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #6
Slt OSS-177,
je ne pense pas que tu "d?barques" d'un coup dans la hifi,
en tout cas tu as, d'apr?s tes questions, ce qui se fait de mieux en matos,
une fois que tu auras affin? le tout, ?a va ?tre grandiose.
Olivier
L18P300 sur horn 186 sous 70 hz / double 285 GMF sous 1100 hz / Altec 299 sur MR 44 594 + 2402 et JA4205.
24/12/2012 10:03:09
0SS-117
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #7
Re olivier,
non en effet je ne d?barque pas...cela fait 2 ans que j'ai achet? mon systeme...mais je ne l'ai pas vraiment "r?gl?"
Donc je suis super motiv? pour comprendre et avanc? toutes mes lacunes...
=)Et l? par exemple : pourquoi prendre la valeur du cut-off du PAV et multiplier par deux...(500hzX2=1000)puisque 'sur le papier' le rcf descends ? 500hz....mon raisonnement aurait ?t? de descendre ma fc ? 800hz, par ex non?(puisuqe la 2001 tad descend bas)
Bien ? toi, bonnes f?tes ? vous
Seb
Ce message a été modifié le: 24/12/2012 11:43:49 par 0SS-117.
24/12/2012 11:41:12
olivecsm
Vannes
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #8
Salut Seb (donc),
la 2001 descend parfaitement ? 800 hz, mais le RCF64 n'est pas "?norme" comme pav',
par ailleurs ? cette Fc la 2001 manque "d'ampleur", param?tre "non mesurable",
mais ? l'?coute c'est assez flagrant, en bas, la 2001 semble "petite",
n?anmoins le compromis est ? tester in situ, d'autant qu'en actif, l'essais prend 5',
afin de trouver le meilleur r?sultat final, entre le 38 qui monte et la 1" qui descend
sur un grand Iwata, comme celui d'Alain (Audiotechno), je dirais coupe ? 800 hz,
car rien n'?gale une CP en d?tails/finesse/nuances...
sur le RCF, il faut essayer.
en 2 ans, ?a reste tr?s cours, en tout cas, tu as eu la chance et les moyens d'avoir le top du premier coup,
le genre de choix qu'on ne remet plus en cause par la suite.
? suivre
Olivier
24/12/2012 12:45:55
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #9
Bonjour Seb,
Le mieux serait de faire mesurer ton couple pavillon compression par un voisin (voir dans ce forum) ayant les comp?tences et le mat?riel n?cessaire.
C'est le d?lai de groupe de l'ensemble qui devrait te permettre de choisir ta fr?quence de coupure.
Bon No?l !
Dominique-t
24/12/2012 13:10:00
0SS-117
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #10
ok!
Un forumeur va venir pour m'expliquer et calibrer tout ?a...
j'ai le micro 8000 beringer, carte son, arta.
J'ai commenc? a me documenter et faire des mesure.
Mais je ne les comprends pas(arrive pas a interpreter)donc il me faut qq qui m'explique.
Bien ? vous et bonne fetes!
seb
24/12/2012 16:48:13
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
