Sujets : 146
03/11/2012-22:21:04
(Modification du message : 03/11/2012-22:47:48 par claude m4.)
RE: Comparaison moteurs : ALTEC 288C vs JBL 2445J vs TAD TD4001
bonsoir
il y a quelques années, j'ai essayé les membranes titane sur mes 288 (8 g) et mes 299(8 a ) ,ça "pique " je trouve cela moins bon que les membranes alu sur ces moteurs,l'on perds pas mal en sensibilité apparemment aussi
essayé sur mes 311/60
Sujets : 4
03/11/2012-22:44:26
(Modification du message : 03/11/2012-22:48:02 par michelr.)
Dominique-Tanguy a écrit :Si cela peut aider :
http://www.ebay.com/itm/Altec-33710-1-4-...51949f12c5
Dominique-t
Merci Dominique pour l'info,
c'est dommage, une seule pièce à ce prix, cela reste un peu cher à mon
goût ...
De plus, je ne sais pas si l'on peut monter une TAD TD 4001 dessus, et est-ce souhaitable, un avis ?
Sujets : 84
03/11/2012-23:53:09
(Modification du message : 04/11/2012-00:13:59 par Ludovico.)
Michel de toute façon les TAD sont meilleures non?
100$ par pièce, en aluminium je trouve pas ça excessif non plus...
Sujets : 4
04/11/2012-00:38:28
Ludovico a écrit :Michel de toute façon les TAD sont meilleures non?
Dans l'absolu oui, mais on peut prendre aussi du plaisir à écouter des Altec, cela permet de varier un peu ses écoutes ...
La sonorité TAD est plutôt typée monitoring, l' Altec est plus naturelle,
c'est bien d'avoir les deux...
Sujets : 259
Le TAD se monte grâce à 4 trous percés sur un diamètre de 4 pouces, donc ça devrait convenir.
Par contre, ces adaptateurs sont généralement utilisés pour monter un moteur de 1,4 pouces sur un pavillon 2 pouces.
Il faudrait demander à JMLC quel effet cette réduction de section à la sortie du moteur pourrait avoir sur le comportement du pavillon...
Dominique-t
tubix a écrit :Dominique-Tanguy a écrit :Si cela peut aider :
Dominique-t
goût ...
Sujets : 4
merci pour ta réponse Dominique-Tanguy, c'est bien pour cette raison que je demandais un avis, car autant passer de 1,4 pouce à 2 pouces ne m'inquiète pas,
par contre l'inverse me fait un peu peur.
Pas sûr que cela soit une bonne idée !!!
JMLC au secours ...
Sujets : 290
tubix a écrit :...
JMLC au secours ...
Salut,
Sur le plan intellectuel, ça n'est certainement pas une bonne idée.
Maintenant, j'en connais au moins un qui l'a fait. J'ai écouté et tudieu que ça marche ! Je n'étais pas seul, Florent a été plus dithyrambique que moi :
http://www.melaudia.net/
menu > écoute chez > chapitre #2 > chez Jean-Paul
ou directement : http://www.melaudia.net/ecoutejeep10.php
Jean Hiraga y est allé aussi et je crois qu'il était d'accord avec Florent et moi...
Il y a eu un papier dans la RDS. Je ne l'ai pas sous la main.
mon système d'écoute
Sujets : 4
11/11/2012-13:02:37
(Modification du message : 11/11/2012-13:03:59 par michelr.)
merci Raoul pour ces liens très intéressants ...
J'avais lu le reportage de JH sur la NRDS, l'originalité et la qualité principale de l'installation étant dues à la charge de grave, difficile pour moi
de me faire une réelle idée de ce que cet adaptateur, peut ou pas, être une bonne idée .
Amitiés, Michel.
Sujets : 109
bonsoir , il semble que la société MEYER acoustic avait modifié un moteur 2441 JBL ,et optimisé la membrane par diverses modifications afin d'annuler les résonnances périphérique :liquide visceux sur la suspension, Férrofluid dans l'entrefer . Serait bien d'ajouter aux diverses comparaisons effectuées
Roger.
Sujets : 71
Dominique-t
goût ...
Entre 1,4 et 1,5 pouce, il y a une différence de 2,5mm environ (selon un outil de conversion en ligne). Perso, je ne m'embarrasserais pas trop et je prendrais un 1,5" vers 2", quitte à affiner la transition proprement avec un peu de pâte à modeler ou de mastic durcissant. A mon avis, c'est moins grave qu'une compression 1,4" débouche sur un conduit 1,5", qu'une compression de 1,5" qui débouche sur 1,4". En plus, si j'ai bien compris, c'est pour aller d'un moteur 2" sur une trompe 1,4" au final, alors...
Le plus grand choix d'adaptateurs que je connaisse est chez PAudio ( http://www.paudiothailand.com/product_accessories.cfm ). Ceux que j'ai eu de chez eux sont en métal massif de 5mm et très bien usinés.
Chris.
Cayin CDT 17, pré Classic 9.0, amp Crown SR 1, Onken W (Ciare PW388), JBL 2392/2490H, McCauley 9620 / DS18-ProHA50 ou Megaton C9090
