ALTEC Voix du Théâtre : Ajout & management d'un caisson subwoofer
Bonjour tous,
J'ai l'opportunité d'acquérir dans d'excellentes conditions un très beau caisson THX JBL 4642A. Il parait que ça marche très bien et je souhaite l'utiliser pour renforcer mes VOTT, filtrées en passif, dans la gamme de fréquence 30Hz à 80Hz, où ils semblent à leur meilleur.
Pas question de passif pour l'extrème grave. Parmi les amplis qu'on m'a recommendés, j'ai retenu un MAC MAH VZX qui, parait il, a suffisamment de muscle pour ces caissons.
J'ai besoin de votre aide pour le filtrage. Je souhaite garder mes filtres passifs série pour le haut. Du coup, pour le filtrage actif, je voudrais éviter de passer par un processeur numérique type DCX ou DBX Drive rack car je trouve choquant de numériser mes sources analogiques...
On m'a conseillé le filtre actif RANE AC 22S qui coupe à 24db par octave et permet de régler le time delay jusqu'à 2ms. Le caisson sera entre les deux VOTT et quasiment aligné physiquement. Sur le papier, ce filtre actif semble assez séduisant...
Ext-ce que 2ms de réglage est suffisant pour régler les problèmes de phase introduits par le filtrage?
Dominique-t
RE: Raccordement VOTT avec JBL 4642A - Question pour Jean Michel et autres spécialistes..
Dominique-Tanguy a écrit :On m'a conseillé le filtre actif RANE AC 22S qui coupe à 24db par octave et permet de régler le time delay jusqu'à 2ms. Le caisson sera entre les deux VOTT et quasiment aligné physiquement. Sur le papier, ce filtre actif semble assez séduisant...
Dominique-t
Est-il intéressant de filtrer les VOT plutôt que les laisser et profiter de leur coupure naturelle en bas ?
Je ne pense pas qu'un retard pour le sub soit dramatique, et 2ms c'est pas énorme, d'autant qu'un retard analogique n'est à mon avis pas transparent et que c'est les VOT qui seront retardées ... à la mesure je ne suis pas sur qu'on voit grand chose question retard en dessous de 60/70 pour être exploitable ...filtres que le sub en PB, mais assez bas alors, ça ira bien ...
Il est cher ton Rane ... un DBX 223 c'est 3 fois moins cher !
Dominique,
Les filtres ou kit ana Marchand. j'avais un très beau actif passif de la MDA mais je l'ai vendu.
http://www.marchandelec.com/
Cdt.
Nicolas Davidenko a écrit :Est-il intéressant de filtrer les VOT plutôt que les laisser et profiter de leur coupure naturelle en bas ?
Bonjour Nicolas,
C'est évidemment une des options que je veux essayer, laisser couper la VOTT à 60 Hz, et reprendre en dessous avec le JBL, pour couvrir l'octave qui me manque de 30Hz à 60Hz, mais j'ai eu des infos comme quoi le problème du retard serait ingérable. Je ne suis pas assez compétent en filtrage pour comprendre pourquoi, c'est pourquoi je poste ce fil.
Si je n'ai pas besoin de gérer le retard, un dbx à 200 Euros devrait faire l'affaire pour couper le sub, je peux aussi démarrer avec un ampli Yamaha P3500S ou P7000S qui a un filtre intégré...
Bonjour Eric,
Je ne vois pas le prix de ces filtres...
Pour illustrer...
Faut vous macher le boulot.Big Grin
http://www.marchandelec.com/pricelst.html
Marchand elec fait les filtres aux fréquences voulues. Je n'ai pas regardé dans le détail mais pour un SUB un DCX devrait tout gérer. Peut être que Dominique en a un à vendre ?
Je suis ok av Nicolas pas besoin de filtre pour les VOT.
Par contre attention au recouvrement une mesure s'impose pour couper le sub ou essai par écoute précise.
J'avais cette config avant mes ONKEN avec un le plus gros FOCALXX. Rolleyes
Attention aux réglage, phase, délai et au positionnement. Faire des essais, ondes stationnaires.
Si tu ne l'as pas encore acheté, préfères un caisson sub bass type SUPRAVOX.
Cdt.
Je suis allé voir les filtres sur le site Marchand. Il y a une version 24db passive qui semble interessante, mais les prix, par rapport au nombre de composants et la qualité de construction semblent délirants ! 1000 Dollars, ça semble très cher, ou bien il y a une erreur ?
Voici une solution très intéressante à très très faible coût dérivée du filtre Actif Passif KANEDA en 12 db ( plus bas dans le fil ).
http://www.t-linespeakers.org/tech/filte...eHLxo.html
Attention, condo mica argenté et résistance de qualité.
Minimum Allen Bradley ou équivalent ( compound carbon ) ou mieux KARMAN film metal resistor.
Super son à moindre coût.Wink
Attention à tes impédances de préampli et ampli.
Cdt.
<< je voudrais éviter de passer par un processeur numérique type DCX ou DBX Drive rack car je trouve choquant de numériser mes sources analogiques >>
Je respecte votre choix, je voudrai juste apporter quelques éléments de plus.
- Une double conversion A/N et N/A va apporter des pertes.
- Une fois en numérique, vous pouvez corriger les HP individuellement, apporter les retards qui seront nécessaires à la mise en phase, jouer sur les pentes et fréquences de coupure. Ces trois points sont des gains.
(La correction des HP avant filtrage est-elle utilisée par beaucoup d'entre vous ?)
Pouvez vous dire de façon certaine que la somme des gains sera inférieure à la somme des pertes ?
Et quelles sont les pertes d'un filtre analogique qui passe sous silence deux des trois points cités et qui est figé sur le troisième ?
Je suis plutôt d'accord, mais la mise au point d'un système pour aboutir à un certain équilibre est longue et difficile. Je souhaite donc faire progresser mon système sans tout remettre à plat.
Je vais d'abord essayer d'utliser la coupure naturelle (et brutale) de mes VOTT à 60 Hz et ne filtrer que le caisson de basse. Je vais comparer le filtrage du caisson en analogique et en numérique, en conservant ce que j'ai déjà en haut et que je connais bien.
Premiers résultats d'écoute dans une quinzaine de jours...
Dominique-t
