EDMONTUS a écrit :L'autre technique plus abordable à mon avis c'est la tôle pliée, cintrée et puis soudée.
Non, il faut absolument des puièces de fonderie. Dans le cadre d'un usage de moteurs 555 sur de larges pavillons, la bande passante vers le bas est assez étendue, les WE555 le permettent avec des pressions elevées et il me semble que l'importance des premières pièces de raccord est essentielle.
Les pièces pliées assemblées et soudées ne présenterons jamais une progression de l'expansion suffisamment précise et elles nécessiteront un amortissement extérieur.
D'ailleurs, toutes les pièces de raccord côté moteur sont en fonte, même les Altec et autres JBL dans des sections différentes.
Les premières répliques de WE15A étaient effectivement fabriquées avec des pièces métalliques mécano-soudées et finalement les versions plus récentes retiennent des pièces fontes.
Ceci dit, je n'ai jamais écouté la différence sonore subjective entre deux pièces de construction différentes.
PS: quand on écoute d'anciens matériels comme ça, on a parfois des ''surprises'', dont on n'imaginait pas qu'elles soient possibles ou de cette ampleur. Ce n'est pas du ''mythe'', mais j'ignore la part de ''hasard'' et la part de ''technologie'' prévisible là dedans, tout simplement car on ne peut pas savoir très précisément comment étaient fabriqués les "éléments originaux''. Deux exemples les plus récents et les plus frappants:
- les moteurs WE555. Objectivement, les orioginaux avec membranes anciennes fonctionnent mieux que les membranes plus récentes ou que les répliques chinoises. En lmarge bande qur WE15A c'est absolument frappant. En 3 voies filtrés, c'est moins vrai. Il y a le rodage, mais pas seulement. Les membranes d'origine sont meilleures que les répliques japonaises conformes sur le papier et visuellement, rodées toutes les deux...
- les alimentations des bobines ''excitations'' des moteurs : la différence sonore entre une alim standard moderne et une alim à tube ''tungar'' est stupéfiante. L'effet est par exemple supérieur à un changement complet de tube d'un ampli entre des originaux WE et des répliques chinoises bas de gamme. On ne s'en doute pas, mais c'est réellement incroyable.
C'est aussi ce genre de suprise qui, AMA, constitue le plaisir de ce loisir...
