ALTEC Voix Du Théatre : Partage d'expériences
RE: ALTEC Voix Du Théatre : Partage d'expériences
stéphane a écrit :Pour avoir plus de basse un Américain a trouvé la solution
http://i.ebayimg.com/t/GORGEOUS-PAIR-ALT...wMFgxMzI0/$%28KGrHqV,!l8E8%28C6O,6SBPgk%28%288dYw~~60_57.JPG
Stéphane
Elle fait un peu "cracra" la finition de ces VOT.
Je suis un peu hors sujet (une fois de plus) mais il faut impérativement poncer soigneusement le bois que l'on veut laisser apparent sous une lasure (ou toute autre application perso: par ex. pigments en poudre + huile de lin et thérébentine 50/50 ou 60/40 + un peu de siccatif + vernis incolore finition "cirée" 2 couches). Pour le dosage pigments/huile/théré, faire quelques essais - après ponçage - sur un coin qui ne sera pas visible.
Si on ne finit pas le ponçage avec du grain de 180 ou 220 (ou plus fin), le bois réagit à la teinture et donne un piqué rouge quelle que soit la teinture ou presque, avec des traces foncées là où le bois est resté trop brut.
Chris.
Cayin CDT 17, pré Classic 9.0, amp Crown SR 1, Onken W (Ciare PW388), JBL 2392/2490H, McCauley 9620 / DS18-ProHA50 ou Megaton C9090
Boonjour TBOLL,
Le VAS des 400-2000 et EX est relativement petit environ 400L de mémoire. Ce qui n'est pas favorable a une enceinte de grand dimension.
Il vaut mieux prendre des ALTEC's, JBL's avec un grand VAS, une FR basse, un QTS entre 0,24 et 0,4 un BL autour 1,4 et un mms entre 58g et 75 g.
Mais le projet parait intéressant. Il faudrait tout en s'approchant des dimensions du nombre de la régle d'or augmenter la distance entre le HP et le fond de l'enceinte et passer le pavillon en hyperbolique.
Et Raoul a raison le fait de descendre va à l'encontre d'une coupure haute. L'enceinte actuelle est a mon avis déjà limite, une grande enceinte est coupée idéalement à 250 hz à 300 Hz.
Salut Eric
Je viens de vérifier sur le site de Supravox. Effectivement, le VAS du 400-2000 EXC ne dépasse pas 430 litres en fonction de l'alimentation et pour le 400 Alnico le Vas n'est pas donné.
Une question bête : où trouver des HP Altec ou des JBL ?
Thierry
Thierry,
Prend un peu de temps pour lire les fils dans la section HP. Tu vas trouver ton bonhneur entre autre "optimisation des grandes ONKEN de mélaudia".
Bonjour tboll,
tboll a écrit :Une question bête : où trouver des HP Altec ou des JBL ?
- Là entre autres : http://www.ebay.com/sch/$billatgpa/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ipg=&_trksid=p3686
@mitiés, Dominique,
tboll a écrit :Salut Eric
Thierry
Pour les JBL, les revendeurs ne manquent pas.
Thomann vend à bon prix les JBL neufs encore dispo (de même que des Electrovoice etc.) http://www.thomann.de/fr/haut_parleur_15_pouces.html
Jeter aussi de temps en temps un oeil chez SCV, l'importateur/distributeur de JBL/du groupe Harman pour la France, notamment la nouvelle page "occasions" après que le site US de JBL ait fermé la "Tent sale":
http://www.scv.fr/occa/346-haut-parleur
Chris.
Voilà une inspiration ALTEC VOT la Blue Thunder de Christian Rintelen Bass Reflex + Pavillon avant, ici Tractrix carré avec des HP Audiom 15VX2. Le fond du HP est éloigné du fond de l'enceinte.
http://www.rintelen.ch/konzept_und_text/...=2&lang=en...
J'ai sollicité Christian, voilà sa réponse
Citation :it's been a long, long time since we built the blue thunder speakers, so i do not really remember all the details. however, the tractrix horn is calculated to go down to 100, 150 hz (i do not remember, really). frequencies below that are bass reflex (of course there is a roll-off at the lower range of the tractrix horn, it's not a 48 db/octave cut!). we measured the blue thunders to be flat to around 35 hz if i remember correctly. and yes, i am still using them daily, still with the audiom drivers (which are great, but no longer available).
by the way: an italian manufacturer boldly copied the design of the blue thunders and sells his "replica" for € 19'000/piece
http://www.hifidiprinzio.it/prodotto.php...35&id=602> ,Ķ
more pictures:
http://de.audioreview.nl/audioshows/buit...showall=1>
(scroll down to the 3rd and 4th picture).
here's an earlier picture of his speaker where you can see better that they are identical copies
http://www.tnt-audio.com/shows/romahe08_e.html>
salutations, christian ]
http://www.google.fr
Jean-Louis
J'ai contacté Christian Rinselen qui m'a gentiment indiqué quelques informations complémentaires
"it's been a long, long time since we built the blue thunder speakers, so i do not really remember all the details. however, the tractrix horn is calculated to go down to 100, 150 hz (i do not remember, really). frequencies below that are bass reflex (of course there is a roll-off at the lower range of the tractrix horn, it's not a 48 db/octave cut!). we measured the blue thunders to be flat to around 35 hz if i remember correctly. and yes, i am still using them daily, still with the audiom drivers (which are great, but no longer available).
by the way: an italian manufacturer boldly copied the design of the blue thunders and sells his "replica" for € 19'000/piece. Di Prinzio, uses a 15" Supravox woofer, a 2" TAD 4001 mid and a TAD ET 703 tweeter. All these drivers use powerful AlNiCo magnets.
http://www.hifidiprinzio.it/prodotto.php...435&id=602
More pictures http://de.audioreview.nl/audioshows/buit...?showall=1
here's an earlier picture of his speaker where you can see better that they are identical copies http://www.tnt-audio.com/shows/romahe08_e.html
salutations, christian"
Quelqu'un saurait-il simuler le pavillon avant + Bass Reflex ?
Jean-Louis
Thierry
http://www.toutlehautparleur.com/jbl-pro...887537ceb4
Pour les JBL ( Radian's et autres ) et normalement pas trop chers et pour les altec's et JBL autres d'occasion également et avec du stock.
http://www.usspeaker.com/
http://www.jamminjersey.com/speakers.php
CdT.
EBA
