Pages (41): « Première < Précédente 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 Suivante > Dernière »
ALTEC Voix Du Théatre : Partage d'expériences
Auteur Message
claude m4
Tours 37
Groupe : Enregistré
Statut : En ligne
Message : #81
RE: ALTEC Voix Du Th?atre : Partage d'exp?riences
bonjour olivier
quel distrait ,je fais ...
c'est moins ,bien s?r
apr?s ,c'est aussi une question de choix
bonne journ?e
19/06/2011 17:12:47
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : En ligne
Message : #82
francisbr a écrit :
Bonjour ? tous,
Juste par curiosit?, l'un d'entre vous a t-il des mesures de la courbe d'imp?dance du HP seul, du montage avec une surface d'?vent de 100%, du montage avec une surface d'?vent de 75%, du montage avec une surface d'?vent de 50% et du montage avec une surface d'?vent de 25% ?
Francis Brooke
Personne n'avait r?pondu ? Francis. J'ai profit? d'un Vendredi apr?s-midi de cong?s pour d?monter un de mes 515-8G et faire les mesures demand?es. J'ai commenc? avec l'?vent compl?tement ouvert. J'obtiens un passage de 675 mm par 255 mm que je consid?re comme la r?f?rence ? 100% J'ai mesur? ? 50%, 25% et j'ajoute la valeur de 24% qui permet d'obtenir la fr?quence de r?sonnance la plus basse.
Mes HP ont ?t? achet?s neufs chez GPA.
HP ? l'air libre: 36 Hz 54 Ohms
HP dans VOT :
port 100%: 25,15 Hz 55,65 Ohms
port 50%: 24,44 Hz 51,48 Ohms
Port 25%: 23,07 Hz 46,49 Ohms
Port 24%: 22,74 Hz 44,8 Ohms
Je vais continuer plus tard avec les courbes de r?ponses, et relancer le fil sur la mise au point des VOT.
Bon week-end ? tous !
15/07/2011 17:03:34
claude m4
Tours 37
Groupe : Enregistré
Statut : En ligne
Message : #83
francisbr a écrit :
Bonjour ? tous,
Francis Brooke
bonsoir francis
nous avons fait des mesures ,faudrait juste que je les ressorte ....
la derni?re configuration :
http://www.elektor.fr/forum/forum/realis...7641.lynkx
Ce message a été modifié le: 15/07/2011 18:45:01 par claude m4.
15/07/2011 18:41:04
JRBLUES
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #84
Je repost, car je me suis tromp? de fili?re; toutes mes excuses!!!
Filtre 2/3 voies
Salut Dominique,
Pourrais-tu m'en dire un peu plus sur ce filtre s?rie?qui fait couler beaucoup d'encre.......
Je suis en "voie" de remonter mon ancien syst?me avec caisson Onken en D?r?nid (mat?riau en alu alv?ol? utilis? en a?ronautique), ?quip? d'un Altec 416 8 A , d'un moteur JBL 2440/2441 accoupl? ? un pavillon (copie) Westlake et si le besoin s'en faisait sentir , compl?t? par un p'tit moteur B&C sur pavillon Marco.
Mes fr?quences de filtrage seraient:
--> 416 30----->350 Hz
---> 2440 (8 Ohms) 350----> 18,5KHz si utilis? seul
---> ou coup? vers 10 KHz
--> pavillon Marco (8 Ohms)10 KHz ...................
Donc voil?, le d?cor est plant? et je dois t'avouer que ce filtre me tente beaucoup, car jusqu'? maintenant, je n'ai jamais r?ussi ? faire fonctionner correctement ce syst?me, m?me si l'apport d'un BSS 388 sym?tris? s'est av?r? important mais pas r?solvant.
Au vu de ma d?ception pour ce syst?me HR , je suis pass? depuis maintenant 5 ans aux panneaux (Martin Logan Monolith 1983), qui me donnent enti?re satisfaction m?me si un manque ?vident de dynamique se fait sentir, d'o?? ma r?flexion autour de mon ancien syst?me.
Comptant sur ta coop?ration
Bien cordialement
Jean-Ren?
PS; j'ai eu l'occasion d'?couter des 2440 (originelles) et j'ai ?t? "bluff?" tant l'?coute se rapprochait de mes panneaux et quelle dynamique, quel bas-m?dium m?me coup?es bas (350Hz 24 dB/Octave) et en plus ?a "filait"..
je pourrais m?me te joindre les courbes.
19/07/2011 23:20:42
GMason
Junior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #85
Bonjour. Je suis un amateur de hi-fi suisse, et je bricole de temps en temps. Pour le moment, je dois utiliser un clavier americain, aussi veuillez, s'il vous plait, excuser le manque d'accent.
Est-ce que quelqu'un a des plans avec des cotes des VOT dans le systeme metrique? Je souhaite en construire une paire cet hiver, mais ce serait bien de partir sur des dimensions correctes.
09/08/2011 11:13:27
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Hors ligne
Message : #86
A d?faut de trouver un plan cot? en syst?me m?trique tu peux utiliser un "m?tre-ruban" cot? en syst?me m?trique et en pouces. C'est ce que j'ai fais.
RIAA Pacific, Tuner Yamaha T-D500, DAC 2 x AD1865 // NOS, Ampli K209+ Grand_Floyd 2020, Altec 515-8G/VOT + Butt 12dB/800Hz + TAD TD4001/TH4001 + Tweeters André Klein (à venir), Sub JBL 2241H/4641 + Xilica XP-4080 + Thomann Proline 3000.
09/08/2011 11:29:16
Dominique-Tanguy
Statut : En ligne
Message : #87
Dans mon cas, j'ai imprim? les plans et j'ai transform? les dimensions en multipliant les pouces par 25,4 pour obtenir les cotes en mm.
C'est tr?s rapide car il n'y en a pas beaucoup... Par exemple:
14-7/32 = (14 x 25,4) + (25,4/32x7) = 361,15 mm
1/2 Rad veut dire: rayon de 1/2 pouces soit 12,7 mm
Fichier(s) joint(s)
.pdf File  Altec 828B.pdf (Taille : 174.04 Ko / Téléchargements : 451)
Ce message a été modifié le: 09/08/2011 12:34:20 par Dominique-Tanguy.
09/08/2011 12:33:55
GMason
Junior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #88
Merci pour ces reponses. Cette maniere de compter en fractions de pouces n'est vraiment pas tres pratique.
09/08/2011 13:04:11
Dominique-Tanguy
Statut : En ligne
Message : #89
Big Grin  RE: ALTEC Voix Du Th?atre : Partage d'exp?riences
Et pourtant, si vous en parlez ? un am?ricain, il essaiera de vous convaincre que c'est beaucoup plus logique que le syst?me m?trique Big Grin
09/08/2011 13:40:15
Ibarbia daniel
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #90
Bonsoir Dominique,
J'ai lu avec attention ton post sur le filtrage s?rie, Mes enceintes sont des A7 Vott r?alis?es d'apres les plans d'?poque , les caisses sont des " 825 ". Mes Hps sont le 416-8C pour la partie grave et les drivers sont les 808-8B/511B modifi?es; ?ventuellement pour aller plus haut les CP21 Beyma.
J'ai t?l?charg? la feuille de calcul que tu proposes dans ton post, mais il y a une chose que je ne comprend pas : qu'est ce que le "zeta "? ? quoi cela correspond-t'il? et quelle est son utilit??
A l'heure actuelle, j'utilise un filtre JMLC. Est ce que le filtre s?rie serait-il sup?rieur au mien?
Je te remercie d'avance pour les ?claircissement que tu pourrais m'apporter.
Daniel
09/08/2011 14:01:09
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
