Sujets : 0
RE: Clément - Schlumberger - Bourdereau
Bonjour !
Condensateur récupéré hier : parfait !
Malheureusement je suis en déplacement toute la semaine prochaine : je lance les tests dès mon retour, et je poste les résultats au fur et à mesure...
Merci merci merci merci !
Damien
Sujets : 0
27/04/2009-11:25:57
Bonjour à tous !
Après remplacement de la résistance variable (que j'avais détruite) et du condensateur incriminé (les 2 généreusement offerts et expédiés par Jérôme de la part de Melaudia !!!), je rebranche...
PAF, un fusible saute ! C'est du 0,31A, introuvable, que je remplace donc par du 1A que j'avais sous la main. Et là, ... miracle !
?·A MARCHE PARFAITEMENT !!!
Le problème est résolu, le condensateur cuve 1,2µF du moteur était donc bien HS.
Un immense merci à tous pour votre aide et votre intérêt : voilà une platine que je vais (enfin) pouvoir écouter et apprécier...
Amicalement
Damien
Sujets : 7
Bonne nouvelle, mais un fusible crame rarement sans raison. Si l'appel de courant est trop fort il est possible que ce soit à cause des palliers du moteur comme je l'avais évoqué (huile qui se transforme en colle).
Un nettoyage complet d'un moteur de cet age serait probablement une bonne idée. C'est long, sale et pénible, mais le jeu en vaut la chandelle.
François Rayer
Kirk : "Very funny Scotty, now beam down my clothes !"
Sujets : 63
28/04/2009-16:03:11
(Modification du message : 28/04/2009-16:05:52 par jerome.)
Troglodyto a écrit :PAF, un fusible saute ! C'est du 0,31A, introuvable, que je remplace donc par du 1A que j'avais sous la main. Et là, ... miracle !
Bonjour Damien,
Je suis content que le problème soit résolu
Mais comme le dit Francois, un fusible lache rarement sans raison... ôtes-moi d'un doute : la platine est bien câblée en 220V ?
Ce serait quand même plus prudent de mettre un fusible plus petit que 1A, on ne sait jamais...
Jérôme
Sujets : 63
Le manuel d'exploitation des TD212/2 et TD222/2 se trouve ici :
http://www.melaudia.net/w_logcheck.php?a...pdf&auto=1
bonne lecture !
Jérôme
Sujets : 0
excellent... je viens de m'inscrire sur ce site et de lire le forum. Moi j'ai du pleurage sur ma bourdereau. je pensais que ca pouvais venir du galet d'entrainement mais apres avoir lu vos commentaires, je me lancerais dans un nettoyage du moteur.
merci a tous
Sujets : 291
Jérôme a écrit :Le manuel d'exploitation des TD212/2 et TD222/2 se trouve ici :
Sorti de son contexte, ce lien ne fonctionne pas. C'est voulu, parce que les téléchargements sont tracés et mettent en branle un script à cet effet.
Pour trouver ce document, aller simplement à :
>menu >documentation >recherche
ou directement
http://www.melaudia.net/documentation.php
et chercher les manuels techniques
Sujets : 122
06/08/2012-15:39:14
(Modification du message : 07/08/2012-14:51:56 par calivin.)
Je viens de récupérer deux blocs mono Schlumberger 510 523.
Quelque aurait il de la doc (schéma, maintenance), je n'ai pas trouvé de plaque portant le schéma ni à l'intérieur, ni à l'extérieur.
Il est peut être câblé en 110 car j'ai mesuré 85 volts sur le condo de tête qui en supporte 63, j'aimerais le mettre en 240 volts si possible.
Aussi comment démonter les circuits enfichables, tirer ou pousser les punaises ?
Transfo en entrée (et en sortie ? (double C)), transistor silicium (bdy24 en sortie). J'imagine aussi que l'alim est stabilisée.
Il a fonctionné en 220, il fonctionne toujours, mais il faut s'en occuper.
Merci,
Vincent
