jsilvestre a écrit :Olivier, me semble qu'il faudrait plutôt chercher le diviseur qui permet d'équilibrer les niveaux sonores entre les voies directes et celles re-processées.
C'est prévu, dans un deuxième temps.
Je veux déjà dégrossir le problème dans un premier temps et être certain de ne rien casser.
A noter que l'ampli HC a une fonction de balance automatique (un micro de mesure est fourni) entre les diverses sorties, mais je préfèrerais bien évidemment optimiser les voies au mieux, avant de recourir à cette fonction pour affiner.
Lorsque tout sera raccordé, je verrai s'il y a de grosses différences de niveau SPL. La pièce étant grande (à peu près 80m2) et peu réverbérante, les HP des voies surround risquent d'être un peu à la peine, si je les place contre les murs (loin du point d'écoute)
jsilvestre a écrit :Si tu as de quoi faire des diviseurs par 30 tu pourrais essayer et voir si tu parviens à équilibrer les niveaux sonores. Tu auras une base pour affiner.Exactement.
forr a écrit :Le type de filtre actif est-il précisé sono ?
Oui et non.
Peut-être devrais-je préciser: mon système principal est filtré par un Open-DRC DA8, donc avec une entrée s/pdif.
Cela signifie que, pour pouvoir alimenter ce système principal (qui servira de voies G+D en HC), je dois faire une conversion A/D.
Pour faire cette conversion, j'ai deux possibilités sous le coude: soit le DAC philips, soit le DEQ2496.
L'avantage du DAC philips, c'est qu'il peut, dans un premier temps, également servir de voie d'aguillage, autrement dit il servirait de préampli (deux entrées numériques pour la hifi, et une entré analogique stéréo pour le HC).
La voie centrale sera sans doute filtrée par le DCX2496
Ces choix sont liés au fait que c'est du matériel dont je dispose, cela me permettra de voir où sont les faiblesses du concept sans rien dépenser.
On verra dans un deuxième temps quelle est la meilleure solution sur le long terme.
forr a écrit :La protection dont j'ai donné le schéma est du genre de celle qu'il est préférable d'adopter (provisoirement) lors d'une mise au point où l'on n'est jamais à l'abri d'une maladresse.Je l'avais bien compris comme ça, les maladresses je connais, et ça peut parfois couter cher ...
Edit: la semaine prochaine je tenterai un schéma synoptique de mon usine à gaz, il y a encore des complications dont je n'ai pas parlé
