Ampli à correction différentiel et Jfet
RE: Ampli à correction différentiel et Jfet
Bonjour Joel,
R10 et R11 sont là normalement pour diminuer le gain du différentiel, mais c'est vrais qu'avec la correction, je ne sais pas comment les placer
R3 R1 sont là pour référencer le potentiel d'entrée oui, mais si ça doit se faire autrement à cause de la correction je ne vois pas comment. Il n'y en a effectivement pas sur le schéma à tube effectivement : ou juste une 1k
http://sites.estvideo.net/papanaka/Hybri...aegele.pdf
L'entrée est cascodé sur le schéma actuel
UltimateX86 a écrit :Bonjour Joel,
R10 et R11 ont l'air bien placées et devrait faire l'affaire pour réduire le gain du différentiel.
R1 et R3 ne me paraissent pas nécessaires, le potentiel est déjà référencé par R5 R7 et symétriques. Celles de 1K en série sont là pour réduire le gain en HF et les risques d'oscillations.
Que pense le simulateur de ce montage?
Joël
supprimé
Hervé.
Je vérifierais et répondrais plus tard pour les autres remarques et questions mais le J113 est donné pour 2ma MINIMUM, et pour en avoir mesuré une 100ene je peux vous dire que c'est de l'ordre de 20mA l'idss moyen
