10/07/2019-12:51:10
RE: Pav P audio PH-3220
Keine problème, ils ont trouvé preneur.
Pav P audio PH-3220
10/07/2019-12:51:10
10/07/2019-13:03:14
(Modification du message : 10/07/2019-13:03:49 par Le Relais Sonore.)
Bravo Nicolas,
En effet les monacor sont des p-audio re-référencés, mais sortent du même moule. Les celestion sont un peu moins bien réalisés avec une fixation unique d'origine mais sont identiques en dimensions et donnent des résultats similaires, et compte tenu de leur prix....
11/07/2019-12:50:04
Le Relais Sonore a écrit :Bravo Nicolas, Si c'est le même design pourquoi pas ... mais ils donnent des cararc différentes ... cela dit, les mesures constructeur, parfois ...
11/07/2019-13:54:53
(Modification du message : 11/07/2019-14:05:47 par Le Relais Sonore.)
Je n'ai pas le courage de démonter les TD2001 de mon système principal pour faire une série de mesures comparatives à publier, mais c'est vraiment très proche des P-audio. Si c'est du provisoire, je pense que c'est très suffisant.
Avec un peu de bitume autocollant à l'arrière pour amortir, et ça le fait.
11/07/2019-17:53:51
bonjour,
si tu parles du vitavox cn 157 avec la td 2001, on en est loin en terme de bande passante ... j'ai comparé les deux sans faire de mesure mais la tad 2001 monte mieux dans le ph audio 3220 romain
Romain
11/07/2019-19:51:07
Je parle de la comparaison entre le p-audio et le celestion.
