22/02/2019-21:59:07
RE: Préampli à tube
dsdn a écrit :C'est marrant de voir comment le montage ultrapath est assez sensible à la valeur du condo utilisé.
Il me semble que Marcel Roggerro, en avait fait un descriptif assez détaillé ( pour changer) sur Delphi, avec méthode de calcul et tout...
De mémoire il expliquait comment anéantir la résiduelle de l'alime, mais n'évoquait pas les conséquences sur le découplage de Rk.
David
Salut,
Voici ce que j'en sais.
Le condos ultrapath connecte la HT a la cathode du tube.
le gain du tube pris à la cathode est A+1 (gain dans le circuit +1). Donc potentiellement, ca régénère du bruit à la plaque.
J'avais fait ça bêtement il y a des années sur un phono : erreur fatale, impossible de maitriser le bruit...
Bref, l'ondulation (bruit) de la HT se trouve sur un pont diviseur à condo avec le condo de cathode (quand il y en a un).
La formule théorique (de tête) est C ultra=CK / (A+1).
C'est toujours à tweaker a la mesure, en peaufinant, on peut même réduire l'ondulation en sortie.
Ca n'a rien a voir avec le condo de cathode.
Pour celui la, le tweak, c'est de le remplacer par le condo vers le secondaire du transfo d'entrée (cf schéma posté par Charles ci-avant). AU lieu de faire un filtre RC avec RK (faible), tu le fais avec une résistance d'isolement entre masse et transfo d'entrée (typiquement 47k). DOnc on passe à 0,5 à 1µF seulement. Et hop, c'est découplé avec un e petite valeur. Pas de changement de gain par rapport à RK/CK classique. Pas de bruit, pas de problème... Classe.
Faut juste un transfo d'entrée (ou un transfo à prise de volume genre SOwter).
Bon si quelqu'un a d'autres infos, je suis preneur, car je ne suis pas spécialiste...
PS : sur un SE ligne, c'est parfaitement ''pur'' comme schéma, 2 petits C, un Tube, 1 R et 2 transfo. L'étage de gain par excellence.
A l'écoute en large bande sur un système pas trop résolvant, ca ne change rien en son par rapport au même circuit avec CK et C alim a la masse classique.
Faudrait écouter sur un vrai système.... comme celui du gars Bruno par exemple !!!
