Sujets : 63
28/11/2018-18:58:36
(Modification du message : 28/11/2018-19:29:28 par Cristobal.)
Préampli Audio Innovations 200: MM ou MC ?
Salut à tous,
Il y a des spécialistes Audio Innovations par ici ? Une de mes connaissances vient d'acheter un préampli Audio Innovations 200. Il me dit qu'il y a une entrée phono MC, mais je crois plutôt que c'est une MM. Dans cette partie phono, il y a apparemment (je n'ai pas encore examiné la bestiole) trois ECC83 et une ECC82, ou en tout cas l'équivalent en saloperies chinoises que je me propose de remplacer vite fait par de bons vieux tubes Philips N.O.S. que j'ai en stock. Y aurait-il une version MM et une version MC de ce préampli ?
"Le comble du snobisme, c'est de parler de Mozart sans avoir jamais vu ses tableaux".
Sujets : 37
28/11/2018-20:25:06
(Modification du message : 28/11/2018-20:27:12 par folkdeath95.)
RE: Préampli Audio Innovations 200: MM ou MC ?
Cristobal a écrit :Salut à tous,
Si j'en crois cette photo, il doit y avoir deux versions.
La photo montre une entrée MM, mais on voit qu'il y la possibilté d'en avoir une en MC.
Celui de l'annonce ci-dessous à les deux:
https://hifiwigwam.com/forum/topic/12382...p-reduced/
Une photo du préamp de ton copain devrait pourvoir te renseigner.
Mikael
Sujets : 84
Avant de virer les tubes d'origine assure toi que tes nos aient bien les triodes équilibrées sinon avec ce genre de schéma il y aura un déséquilibre gauche droite.
Sujets : 63
Intéressante remarque. D'autant plus qu'hier j'ai fait des fouilles dans mon stock de tubes, et malheureusement mes ECC83 ne sont pas NOS, mais bien utilisées (nombre d'heures de vol inconnu) et en plus de marques différentes. Dès lors, c'est sûr que le risque de déséquilibre n'est pas négligeable. Je vais voir avec Watford Valves ce qu'ils conseillent comme tubes dans cette utilisation.
Sujets : 4
Banned
Slt cristobal
Faut mesurer les tubes., qu'il soient neufs, Nos, ou usés. Souvent ont pourra se contenter de quelques mesures avec une alimentation ou in situ.
Cordialement. Charles
Sujets : 84
Cristobal a écrit :Intéressante remarque. D'autant plus qu'hier j'ai fait des fouilles dans mon stock de tubes, et malheureusement mes ECC83 ne sont pas NOS, mais bien utilisées (nombre d'heures de vol inconnu) et en plus de marques différentes. Dès lors, c'est sûr que le risque de déséquilibre n'est pas négligeable. Je vais voir avec Watford Valves ce qu'ils conseillent comme tubes dans cette utilisation.
Tiens moi au courant je suis aussi dans la même recherche.
Sujets : 63
Pour Watford valves, c'est mal barré: ils ne répondent même pas aux mails.
Quels sont les bons fournisseurs européens de tubes ?
Sujets : 37
BTB, Tube Amp Doctor, Banzai Music, par exemple...
