La modification de mon système m’emmène sur le chemin d'enceintes équipées de double 38 ALTEC 515-8G pour la bande 50Hz - 650Hz
En dessous il y à un caisson avec un 46cm Mc Cauley qui sera coupé à 70Hz environ.
Au dessus des compressions JBL2450 avec pavillon Kinoshita Fq : 650Hz
Sachant qu'il y à quelques connaisseurs de ALTEC sur le forum, ma question est la suivante :
le 515-8G est un HP apparemment fait pour fonctionner en pavillon ex: la caisse ALTEC 817.
Est-ce un problème de le monter en doubles 38cm dans une caisse basse reflex classique (sans pavillon) ?
Pour des questions d'intégration dans ma pièce et pour simplifier le raccord avec le pavillon Kino et la compression 2 pouces qui risque d'être compliqué.
Au plaisir de lire vos commentaires sur ce HP et les différentes possibilités de charge en double 38cm.
ONKYO PR-RZ5100, TRINNOV Magnitude 32, 2 PASS LABS XA100, 2 MICHI M8, 2 Amplis 2A3 JJ40, JBL 2450 + PAV Kinoshita et caisses ALTEC 817, caisse ALTEC 816 (voie centrale), Tweeters Yamaha JA4281B. 2 caissons Mc Cauley 6174. Ampli Parasound A52, Ampli Onkyo MC5500, 8 enceintes Paradigm Sig.
