Pour ceux qui sont intéressés par la réalisation de Papillons "Light" mais dotés de la même sonorité, il est possible de fabriquer les ailes avec du tuyau PVC de 20cm de diamètre.
La structure sera réalisée en bois, contreplaqué, agglo ou autre...
Le Hframe sera composé d'un tuyau de section carrée en bois de 40*40cm intérieur et d'une longueur de 40cm également.
Un HP de 38cm type guitare basse sera monté à l'intérieur sur une platine de 40*40 percée au diamètre 35,5cm.
Je n'ai pas fait de plan pour le moment, manque de temps, mais c'est facile à imaginer, les plus malins trouveront des astuces.
Les ingrédients:
- 4 Isodynamiques, genre NEO8, 4 Ohms (Aliex... Part express etc)
- 1m de tuyau PVC diamètre 20cm (bricolage).
- 1M50 de tube acier carré de 30*30 ou 40*40
- 2m de tige filetée M8 avec quatre écrous
- 1m de Planche bois de 10*3cm (environ)
L'outillage:
Mètre, clé de 13, générateur d'air chaud (décapeur thermique), scie sauteuse.
La réalisation:
- Couper deux morceaux de 75cm de tube carré 30*30
Percer un trou de part en part diamètre 8,5 à 5cm de chaque extrémité.
- Couper deux morceaux de tige filetée M8 pour constituer l'écarteur
- Couper deux longueurs de tuyau de 50cm (pour 2 NEO8 en tandem)
- Tracer une génératrice sur toute la longueur du tuyau de chaque côté (calculer la circonférence/2)
Pour cela, fixer le tuyau à l'aide deux serre-joints sur une surface plane et marquer aux deux extrémités à 10cm en s'aidant d'une équerre graduée, marquer les deux côtés.
- A la scie sauteuse, fendre le tuyau sur toute la longueur d'un seul côté.
Placer l'écarteur au milieu du tube et commencer à mettre en pression en vissant les écrous.
- Avec le décapeur thermique, chauffer en suivant la ligne opposée à l'ouverture, sur une largeur de 10 à 15cm, chauffer un peu par en dessous. de temps en temps.
- Dès que le PVC se ramollit, visser l'écarteur régulièrement et également de chaque côté.
- Prendre son temps, éviter la surchauffe ou une chauffe trop localisée.
- Continuer jusqu'à obtenir un écartement d'environ 20cm, puis laisser refroidir avant de desserrer l'écarteur.
- Si la chauffe est bien régulière, on obtient une surface quasiment plane au niveau du tracé opposé à l'ouverture.
Après avoir retiré l'écarteur il doit rester 18-19cm d'espace.
Si c'est le cas, vous avez réalisé avec succès la moitié d'une aile de papillon..
A suivre...
