Sujets : 46
Recherche adaptateur 2 pouces vers 1.4
Je recherche une paire d'adaptateur 2 pouces côté pavillon vers 1.4 côté moteur, je voudrais essayer mes 299 sur un TH 4001 répliqua.
Merci de votre aide.
Bruno.
Sujets : 260
RE: Recherche adaptateur 2 pouces vers 1.4
Je crois que Raoul et Dominique ont fait ce genre d'essai, à une époque... Ils avaient l'adaptateur adequat.
Sujets : 46
Merci, si quelqu'un d'eux est vendeur ?
Bruno.
Sujets : 260
14/07/2017-20:26:24
(Modification du message : 14/07/2017-20:26:38 par Dominique-Tanguy.)
Tu peux envoyer un message à Raoul, ou à Dominique , ils se souviennent certainement... J'ai la flemme de chercher, mais c'est certainement quelque part sur le forum.
Sujets : 260
14/07/2017-20:35:52
(Modification du message : 14/07/2017-20:36:27 par Dominique-Tanguy.)
J'ai retrouvė le fil, pas facile à lire à cause du bug qui a touchė le forum il y a quelques annėes :
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=2520
Sujets : 260
Sujets : 62
14/07/2017-22:23:02
(Modification du message : 14/07/2017-22:23:25 par patriceb.)
Bonsoir
J'ai, mais je ne pense pas que ce soit la solution.
Tu as deja le fameux adaptateur carré/rond qui sort en 2" et tu vas reduire de nouveaux a 1,4"- une sorte de diabolo??
Pour moi il faut refaire l'adaptateur en sortant directement en 1,4".
Patrice
NAIM CD X5S-Pre passif Goldpoint -Amplis K 209 GF version Bi- Enceintes TAD TSM 2 (ou 2402 ) avec SUPRAVOX 38-2000, TAD 4001 avec Pav Kinoshita et tweeter Fostex FT 66
Sujets : 46
Merci à tous pour votre aide, je vais suivre le conseil de Patrice.
Bruno.
Sujets : 59
Bonjour BRUFA,
tu peux faire des adaptateurs en CTP Bouleau rolygrip + couronne alu (ep
10mm) pour tes essais. Voici un exemple de ce j'ai fais,(défonceuse
+perceuse à colonne), pour raccorder un pavillon rectangulaire voiturier avec un Tad 4003.
