super shunt regulator
Je lance un appel à l'aide pour finaliser une alimentation low noise super shunt regulator achetée chez Jims Audio.
Je n'ai que le PCB, selon le voltage désiré, il faut ajuster un certain nombre de résistance, problème, le schéma ne dit rien et Jims Audio encore moins, malgré plusieurs demandes.
Si un forumeur pouvait m'éclairer, ça serait sympa,
Chris755
RE: super shunt regulator
Un lien sur le PCB, stp ?
@mitiés, Dominique,
Merci de ta réponse Dominique,
Etant très nul en informatique pour copier des liens je te donne l'adresse:
Low-noise super shunt regulator using BJTs user settable..
Désirant une tension de sortie entre 15 et 25 v, il me manque les valeurs de R1, R2, R3 et R7.
Merci par avance,
Amicalement,
Christian,
Le vendeur dit dans son annonce: "We provide schematic and part list for this PCB by EMAIL to buyers."
Avez vous reçu ce schéma et cette liste ?
En général, c'est dans cette liste de composants que se trouvent les valeurs pour les différentes options.
Salutations.
Rémy.
Et bien non, je n'ai rien reçu et j'ai envoyé trois messages en ce sens sans réponse à ce jour.
Le schéma est bien sur le site mais sans la valeur des résistances, quand au PCB, il manque la valeur des résistances que je mentionne dans mon premier message.
Christian,
As-tu regardé dans tes indésirables si le mail ne s'y trouvais pas?
l'email qu'utilise jimsaudio pour communiquer en direct est : stantontin"at"gmail.com
Je n'ai jamais eu de souci avec ce vendeur. En général il fait part de l’expédition des produits achetés et dans le même email, il joint les schémas et listes nécessaires.
Salutations.
Rémy
Merci à tous pour votre aide, JIMS AUDIO vient de m'envoyer le schéma complet et la liste des composants.
Tout est OK,
Merci encore,
Bien cordialement,
Christian,
