23/05/2017-07:48:38
Valeurs des potentiomètres du préamp Nuance Famco
Je me permet un petit post afin de venir solliciter votre aide.
Je sais que se trouve parmi les lecteurs de ce forum des gens qui seront peut-etre susceptible de m'aider ou de m'aiguiller sur une piste.
Je possède un préampli Nuance à transistors de la marque Famco (celui qui allait avec l'ampli Plénitude). Mon problème est que les potentiomètres de marque NOBLE qui etaient présents à l'origine ont disparus. Je sais que ces potentiomètres etaient du type dual log, l'un pour le volume et l'autre pour la balance mais... je n'ai pas la moindre idée de quelles etaient les valeurs d'origine de ces potentiomètres.
Aussi, si l'un d'entre vous possède un des ces fabuleux petits préamp, aurait-il la gentillesse de me communiquer ces valeurs, ou des photos des references figurant sur les potars, afin que je puisse trouver l'equivalent ? Par avance merci.
Sinon, si quelqu'un a une solution afin que je puisse resoudre mon problème, je suis preneur.
En vous souhaitant une agréable journée.
Ludo.
Ludo.
