Sujets : 20
RE: W E 15A - SATO
Pas de problème
et bonne continuation.
Quelqu'un a-t-il déjà écouté le système B.Yamamura (grands pavillons en large bande, article paru dans la revue du son).
Sujets : 27
RE: W E 15A - SATO
Bonsoir Julien,
Merci pour tes précisions, tu dis qu'une partie du pavillon peut-ètre réalisée en acier, j'ai vu une réplique sur le net d'un pavillon WE 16A tout acier formé et soudé, les différentes phases de connstruction, ce modèle était réalisé en métal du fait de sa complexité, mais penses-tu qu'il y ai résonnance ou coloration avec ce pavillon " tout métal " ?
peut-ètre que je pourrais réaliser le départ du pavillon en acier, le reste en bois...
Daniel
Sujets : 149
RE: W E 15A - SATO
Daniel,
Oui, le ''départ'' du WE15A est réalisée en fonte d'acier. Il s'agit donc de pièces ''coulées''. les réplique sont usuellement faites en bronze ce qui convient aussi.
Mais dans tous les cas, c'est de la fonderie, inaccessible pour un amateur....
Il existe aussi un pavillon WE16A (symétrique double) tout acier. Celui ci est composé du même type de pièce coulées au départ et de sîmples tôles soudées pour la bouche.
Je n'ai jamais écouté ce pavillon mais d'après ce que j'ai entendu dire, il est nettement moins bon que le WE15A... et nettement plmsu complexe.
Il en existe très peu d'originaux dans le monde, et quelques répliques au Japon.
Sauf à avoir un fondeur sous la main, tu ne pourras pas réaliser les pièces en acier toi même.
Sujets : 27
RE: W E 15A - SATO
Salut Julien,
J'ai bien pris note , et vais fouiller les annonces, toutefois tes plans m'interessent toujours ! y aurait-il une possibilité de voir ton système? je réside dans le val d'Oise.
Daniel
Sujets : 20
RE: W E 15A - SATO
Je découvre ce fil fort intéréssant, j'ai fait réaliser plusieurs paires de SATO voici bientot 10 ans à partir des plans parus dans lA RDS..j'en ai concervé 3 que j'utilise actuellement...Si j'avais eu de la place et les plans je me serais lancé dans la réalisation de 15A qui de mon point de vue est> au Sato en dessous de 250 Hz...
Le Sato (ou équivalent) à l'avantage de donner une ouverture sonore que aucun HP traditionnel ne peut donner..bien sur en utilisation domestique, car peut de compression peuvent descendre à 200/250 Hz...pour ma part faute d'argent je me contente d'une ALTEC 299 alimenté par bien sur du classique 300B (KR)..
Son inconveniant, est une courbe en cloche qu'il faut corriger via un parametrique
IL faut bien sur impérativement aligner temporellement le reste des voies sous peine d'un son 'mou' et 'gigantesque'...
Voila ce n'est que mon point de vue..........
Bonne continuation
Cr
Sujets : 20
RE: W E 15A - SATO
Une remarque, mes pavillons sont réalisé en tole de 15/10 bitumé sur une ep de 8 mm environ sur l'exterieure et plaque en bois (feuille de 0, 5 mm) à l'interieure..) le raccord carrée/rond et lui aussi trés fortement bitumé...
Sujets : 20
RE: W E 15A - SATO
Sujets : 23
25/09/2010-16:11:09
(Modification du message : 25/09/2010-18:09:06 par Rencar-cd.)
RE: W E 15A - SATO
Bonjour.
Puisqu'on est dans les WE15 ou Sato, quelqu'un aurait il l'article du numéro 69 de la NRDS qui traite du Sato ? méthode pratique de construction ? Je suppose qu'il faut faire des gabarits car les cotes données correspondent à des coupes axiales ?
Bref, tous les trucs pour ne pas se planter dés le départ !!!
