claude m4 a écrit :pour des cordons xlr /rca est ce que vous reliez ,le point froid et la masse que du côté xlr ,comme sur le shéma suivant :
http://www.techniquesduson.com/adaptateurs.html
ou et aussi côté rca ?
Sortie de source symétrique "quasi-float" ou sur transformateur
Il faut regarder le manuel de l'appareil source ou consulter son schéma. Les électroniques professionnelles ont souvent un étage de sortie sur XLR dit "quasi-float" qui gère automatiquement la situation en cas d'une charge non symétrique RCA coté recepteur.
Le blindage du cordon n'est alors raccordé à la masse que du côté source. Et c'est soit la ligne chaude (il y a alors inversion de polarité) soit la ligne froide du cordon qui est branchée à la masse côté RCA. Cette ligne est alors en court-circuit mais l'astuce du circuit "quasi-float" est d'en tenir compte et de maintenir automatiquement une tension à l'entrée asymétrique sur RCA du recepteur égale à celle qu'elle serait à l'entrée symétrique sur XLR d'un recepteur.
Le montage "quasi-float" s'apparente à un transformateur pour lequel la recommandation ci-dessus s'applique aussi.
Sortie de source symétrique simple sans transformateur
Les sorties symétriques ne sont pas toujours en "quasi-float" (qui est montage essentiellement employé en professionnel) . Leur circuit de sortie est alors assez simple, mais si l'on faisait comme ci-dessus, l'un des lignes serait en court-circuit permanent.
Dans cette situation, il faut employer une autre façon de faire. Elle consiste à relier le blindage du cordon côté récepteur, et soit la ligne chaude , soit ligne froide (la polarité du signal est alors inversée), à la broche signal (broche centrale) de la RCA. La tension du signal n'est alors que moitié de celle qu'elle serait à l'entrée symétrique sur XLR d'un récepteur.
A noter que ce dernier branchement est compatible avec une sortie "quasi-float". L'un dans l'autre, il semble que le branchement pour une sortie "quasi-float", si l'apparail source est doté d'un tel étage, soit le meilleur pour les situations de liaison XLR -> RCA.
NB
Je ne trouve pas que ce fil mérite de figurer dans la rubrique "Tout et n'importe quoi". Il s'agit d'électronique dans toute sa beauté.
- C'est corrigé ...
