RE: Alpair 10 : un successeur au légendaire FE103S de Fostex
(15/02/2024-20:58:49)tonipe a écrit : Je maintiens mon point de vu sur : Le poids de l'air déplacé c'est Mmrf = (8*Ro*Rd^3)/3, la profondeur du cône ne rentre pas en ligne de compte.
Deux choses bien distinctes, la surface active du hp, celle projetée au plan perpendiculaire au déplacement,
qui donne le volume décrit par le mouvement de la membrane,
et la Mmr( f et a ) qui dépend aussi du bafflage, et à laquelle correspond un volume d'air bien plus grand.
Elle est où la frontière entre le hp, la salle , les oreilles de l 'auditeur , les murs?
Si tu tiens compte du baflage je suppose que tu as pris du recul 10 cm, 1m, 3m ?
Pour jys : bien sûr que chaque hp à son propre timbre ça n'a rien à voir avec le volume d' air en vibration.
Une timbale à beau mesurer 80 cm et déplacer beaucoup d'air à l'autre bout il y le tympan pas si grand que ça.
Si la salle est toute petite pour un seul auditeur qui se trouve très proche alors un petit hp peut sans doute suffire à reproduire la grosse timbale.
Cependant ce n'est sûrement pas équivalent à des grands diamètres dans une grande salle en terme d'agrément (seulement aux mesures).
Denis
(16/02/2024-15:10:19)calculette a écrit : Elle est où la frontière entre le hp, la salle , les oreilles de l 'auditeur , les murs?
Si la salle est toute petite pour un seul auditeur qui se trouve très proche alors un petit hp peut sans doute suffire à reproduire la grosse timbale. Cependant ce n'est sûrement pas équivalent à des grands diamètres dans une grande salle en terme d'agrément (seulement aux mesures).
Denis
Comme d'hab, cher Denis,
j'ai l'impression (et un pneu+ ) que tu fais un "savant mélange désordonné" entre les Savoirs et les supputations en Acoustique, Psychoacoustique et La Foutue Réalité !
16/02/2024-16:36:59 (Modification du message : 16/02/2024-16:40:46 par thierry38D.)
Citation :Tonipe
La surface se mesure perpendiculairement au déplacement de la membrane.
Que le cône soit tout plat, ou qu'il fasse 1 m de profondeur, la surface qui pousse l'air dans le sens du déplacement est la même.
Si on admet une masse volumique de 1.23Kg par mètre cube d'air ambiant ( à la louche )
La masse déplacée est la même à plat qu'avec la surface réelle ?
par ex une hypoténuse de 1.414, pour un rayon de 1 à plat ?
(16/02/2024-16:36:59)thierry38D a écrit :
Citation :Tonipe
Je suis prof de math et la physique montre que ce schéma ne correspond pas car si le volume d'air est calculé à 1 mm de la membrane il y une différence mais 1 mm c'est pas la réalité . Si on prend la limite quand e tend vers zéro V tend vers zéro dans les 2 cas. En fait il faut être à 1m ou à 3m pour atteindre l auditeur.
Un boomers type kartesian est quasi plat mais il y a cône dernier que l air entre 2 soit prisonnier ou nid d abeille. .. ou rien...
(16/02/2024-16:36:59)thierry38D a écrit : La masse déplacée est la même à plat qu'avec la surface réelle ?
Pas inutile de rappeler quelques basiques sur la reproduction des BF.
Je connais et ai utilisé les Fostex FE103 Sigma, mais en large bande j’apprécie bien davantage les 415A. Quitte à les épauler d’un bon caisson aussi, mais l’énergie bas-médium et haut grave des petits HP reste une grosse limitation que le caisson ne pallie pas. Même dans un petit local, il manque toujours quelque chose - en tout cas c’est ce qu’on ressent, et j’associe cela à la chute de l’impédance de rayonnement.
Petite remarque:
on utilise le cône pour donner de la rigidité sinon on utiserait surement une membrane plate comme sur les esl.
L autre alternative comme sur le medium dayton 52 c'est est le dôme c'est donc un peu l'inverse du cône .
le volume et le poids de l air déplacé est à peu près le même que si la membrane était plate ou en cône mais la directivité est meilleure.
